| probleme passage de vitesse | |
mini kev
Nombre de messages : 232 Localisation : 77420 champs sur marne Age : 35 Date d'inscription : 20/02/2012
| Sujet: probleme passage de vitesse 15/7/2012, 17:47 | |
| salut tous le monde j'ai un souci avec mon embrayage j'ai chercher un peu sur les sujet mais je n'est pas trouver de reponse j'arrive a la fin de ma resto complette j'ai changer mon embrayage emetteur durite flexbile les vitesse ne passe pas moteur tourant et moteur eteinr sa passe nikel ma purge est ok l'emetteur de deplace bien je ne comprend pas quelqu'un aurais une idée il me reste que sa avant les premier tour de roue merci
kevin | |
| Sujet: Re: probleme passage de vitesse 15/7/2012, 18:13 | |
| tu as réglé la garde ? _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
mini kev
| Sujet: Re: probleme passage de vitesse 15/7/2012, 18:35 | |
| j'ai essayer diferent reglage mais c'est pareil ma pedale touche la caisse est ce que c'est normal | |
| Sujet: Re: probleme passage de vitesse 15/7/2012, 21:29 | |
| tu a changer le diaphragme ? _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
mini kev
| Sujet: Re: probleme passage de vitesse 16/7/2012, 05:22 | |
| Sujet: Re: probleme passage de vitesse 16/7/2012, 17:30 | |
| non mais la garde au bout de la cloche ?
mini kev
| Sujet: Re: probleme passage de vitesse 16/7/2012, 17:36 | |
| les 2 ecroux sont déserrer au maximum | |
| Sujet: Re: probleme passage de vitesse 16/7/2012, 17:52 | |
| ben c'est pour çà que çà marche pas !!! donc, sans appuyer sur la pédale, tu colles le premier écrou à la cloche ensuite, tu appuies sur la pédale et tu serres encore un peu l'écrou vers le carter... 0.20 je crois... là, tu testes et si çà marche, tu peu serrer le contre écrou pour que çà bouge plus _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
mini kev
| Sujet: Re: probleme passage de vitesse 16/7/2012, 18:44 | |
| j'ai essayer sa marche pas si je colle le premier ecrou sur la cloche ma pedale bloque elle na plus du tou de course | |
| Sujet: Re: probleme passage de vitesse 16/7/2012, 21:16 | |
| tu as quoi comme montage ?? _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: probleme passage de vitesse 16/7/2012, 21:47 | |
| - mini kev a écrit:
- j'ai essayer sa marche pas si je colle le premier ecrou sur la cloche ma pedale bloque elle na plus du tou de course
bin oui qu'es tu raconte vince c pas bon sa _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
| Sujet: Re: probleme passage de vitesse 16/7/2012, 21:53 | |
| tu aurais par oublier de monte cette pèce ? _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
mini kev
| Sujet: Re: probleme passage de vitesse 17/7/2012, 05:26 | |
| j'ai un montage verto j'ai bien mi la rallonge de butée | |
| Sujet: Re: probleme passage de vitesse 17/7/2012, 14:16 | |
| - mini kev a écrit:
- j'ai un montage verto j'ai bien mi la rallonge de butée
ha et la buté ? je sèche la. sinon niveau RÉCEPTEUR D'EMBRAYAGE il a asser de débattement ? ci j'ai le temps je prendrais la longueur, ci sa se trouve il maitre cylindre ou ton récepteur dois être foireux et non foncionne plus sur tout sa longeur donc résultat c comme ci que tu apuier du'a moitier sur la pédal pour passer les vitésse la ton problème en faite c que ton embrayage continu de tourné même pédale enfoncer a fond _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
mini kev
| Sujet: Re: probleme passage de vitesse 17/7/2012, 15:31 | |
| tous est bien monter apart le reglage sur la cloche le recepteur pousse bien du debut a la fin de la pedale j'ai rchanger mon kit j'en avais un sou la main et l'ancien disque avais quelque trace de rouille et aucune trace de friction comme si il etais coller mais meme avec le nouveau le probleme est toujour la | |
| Sujet: Re: probleme passage de vitesse 19/7/2012, 21:25 | |
oui, çà va, je suis fatigué !! c'est l'inverse !! c'est en appuyant sur la pédale que tu dois coller l'écrou sur le carter !! bref, sinon, tu es sur de ta purge ? et ton volant moteur est bien serré ?? _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: probleme passage de vitesse 19/7/2012, 22:22 | |
et ton volant moteur est bien serré ?? je te pardonne mais bon moi m'en fou c pas moi qui est en rade - Citation :
- volant moteur est bien serré ??
oui surtout le moyeux du diaphragme avec du frein filet "fort" sinon sa vibre les 30 premier km en suite plus de vitesse. bin sinon ci tous ce que tu a dit est bon, et que ton volant moteur est bien en place et caler avec les "tétons" du volant bin je peu plus grand chose pour toi. bon courage a+ _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
mini kev
| Sujet: Re: probleme passage de vitesse 20/7/2012, 05:41 | |
| tous est bien serrer je suis sur de ma purge je redemonterais pour voir si la boule de pousée est pas usée sinon je ne voit plus d'ou sa peu venir | |
| Sujet: Re: probleme passage de vitesse 20/7/2012, 22:45 | |
| ci tu a toujours ton ancien disque d'embrayage remonte le dans le nouveau diaf. pour voir ci sa remarche.
mini kev
| Sujet: Re: probleme passage de vitesse 21/7/2012, 08:15 | |
| je n'est plus l'ancien mais j'ai 2 kit neuf et c'est pareil avec les 2 | |
| Sujet: Re: probleme passage de vitesse 21/7/2012, 22:46 | |
| allor c que sa ne viens surement pas de la.
tu a monté ta buté dans le bon sans ?
sinon une autre piste peu étre : le pignon primaire vilebrequin tourne t'il correctement sans forcer ? _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
| Sujet: Re: probleme passage de vitesse 22/7/2012, 10:09 | |
| si tu passe une vitesse moteur éteint que tu débraye et que tu met un coup de démarreur, est ce que la voiture avance.
j'ai eu le cas une fois ou le recepteur arrive en butée avant de débrayé. j'ai rallonger la tige pour faire travailler le récepteur en début plutot que en fin de course. | |
sy125gi
Nombre de messages : 13 Localisation : France Age : 44 Date d'inscription : 31/03/2020
| Sujet: Re: probleme passage de vitesse 1/4/2020, 09:32 | |
| J'ai le même problème ... | |
| Sujet: Re: probleme passage de vitesse | |
