timax
Nombre de messages : 33 Localisation : reims Age : 45 Date d'inscription : 22/11/2012
| Sujet: problème passage 1ère vitesse 23/11/2012, 08:40 | |
| salut,j'ai commencé ma restau',le véhicule n'avait pas roulé depuis 3 ans,embrayage collé,émetteur hs (résolu) aprés un redémarrage en douceur,le 1 er rapport ne s'enclenche pas moteur allumé (bruit de frottement-pignon quand je force un peu pour la passer)comme à l'arrét,j'ai comme un point dur sachant que j'ai du jeu sur la goupille d'accoupplement,sur le boitier du sélecteur (je le bouge à la main) est ce en rapport ou le mal est il dans la boite?? je n'ai rien trouvé sur la fonction recherche google etc,les autres vitesses passent impeccable.... ça ne presse nan plus,je suis plutot sur la tolerie et prépa peinture pour l'instant...mais j'anticipe un peu,si quelqu'un à déjà rencontrer le problème ou si vous pouvez m'aider!je suis preneur! minicalement | |
rosy50
Nombre de messages : 34 Localisation : mont saint michel Age : 49 Date d'inscription : 18/04/2011
| Sujet: Re: problème passage 1ère vitesse 23/11/2012, 09:12 | |
| salut ta boite commence a prendre beaucoup de jeu, donc la fourchette de la 1ère vitesse est déjà peut être usé. http://www.datch.fr/fr/22g889ms-fourchette-boite-synchros-remote-1ere2eme-p-1884.html. SINON avnt de démonter ou d'acheter une nouvelle pièce, a tu essayer de passer la vitesse sans le tapis de sol , honnetement cela fonctionne, l'année dernière ma seconde craquait grave, impossible de la passer, mon mécano garge jp jeanne mini racing m'a redressé ma pedale d'embrayage et m'a expliqué que celle ci avait subit une deformation à force d'appuyer dessus, cela a marché nickel pendant 2mois et ensuite j'ai rachetté une pédale et plus de problème. | |
timax
| Sujet: Re: problème passage 1ère vitesse 23/11/2012, 11:14 | |
| ok,merci je vais tenter " le sans tapis"! et je vous tiens au jus... | |
timax
| Sujet: Re: problème passage 1ère vitesse 23/11/2012, 18:28 | |
| malgré le sans tapis et une course correcte de la pédale ça ne fonctionne tjrs pas,bon passage des vitesses sauf la première ... | |
rosy50
| Sujet: Re: problème passage 1ère vitesse 25/11/2012, 16:44 | |
| donc syncro de 1ere, plus qu'a démonter l'embrayage.... Ou alors ta purge a t'elle était correctement faite? | |
timax
| Sujet: Re: problème passage 1ère vitesse 26/11/2012, 08:05 | |
| oui la purge est bien faite je vais chercher un tuto sur le net... | |
| Sujet: Re: problème passage 1ère vitesse | |
