| Branchement compteur central et regulateur de tension | |
virus72
Nombre de messages : 24 Localisation : LE MANS Age : 47 Date d'inscription : 04/12/2011
| Sujet: Branchement compteur central et regulateur de tension 7/1/2012, 23:00 | |
| Salut à tous!
Ca fait un moment que je traîne sur les forums à la recherche de réponses à mes questions... Comment se branche se fumier de régulateur de tension??? J'ai acheter un faisceau chez Datch parce qu'il était manquant sur le compteur que j'ai acheté et j'avoue que je suis perplexe... est ce que quelqu'un aurait fait le branchement et pourrait me filer un coup de main, voire des photos des branchements à l'arrière du compteur et des manos? Attention, parlez moi comme à un enfant de 6 ans, l'electricité auto et moi, ça fait deux! | |
Supercharged
| Sujet: Re: Branchement compteur central et regulateur de tension 7/1/2012, 23:10 | |
| Alors en 2 mots , s est simple Il te suffit de mettre sur ton régulateur le fil bleu vert qui est la sonde de température et le fil..... Je sais plus quel couleur Qui est celui de la jauge à essence sur la borne "I" ensuite sur la borne "E" la masse ensuite sur l autre borne "B" le positif s est à dire le blanc Sa s est si tu as un régulateur 3 borne maintenant si tu as un 2 borne la masse se fera quand il sera fixer au compteur normalement avec une petite vis | |
virus72
| Sujet: Re: Branchement compteur central et regulateur de tension 7/1/2012, 23:24 | |
| Je dois avoir un deux bornes. Mon soucis c est que j ai quatre fils verts que je sais même pas quoi en faire!!! Je ferait une photo de mon faisceau et du régulateur, je te solliciterai pour les connexions! | |
| Sujet: Re: Branchement compteur central et regulateur de tension 8/1/2012, 01:15 | |
| ta a mal cherché alors.
demande a love2mini il a fais un petit truc sur le sujet
virus72
| Sujet: Re: Branchement compteur central et regulateur de tension 8/1/2012, 07:53 | |
| C'est pas que j'ai mal cherché, c'est que j'ai pas compris et j'ai déjà vu ce qu'a fait love2mini.
Mais ne te casse pas, je vais me débrouiller avec Superchaged qui semble enclin à me filer un coup de main... | |
virus72
| Sujet: Re: Branchement compteur central et regulateur de tension 10/1/2012, 11:34 | |
| Bon, je commence à sortir la tête de l'eau, j'ai à peu près compris où allait les différents fils du faisceau...Sauf qu'il me reste un petit soucis à régler: les fils blancs!!! J'ai deux fils blanc au départ de mon faisceau acheté chez Datch: l'un va au régulateur de tension, l'autre va alimenter une ampoule avec un fil marron-jaune (voyant de charge).
Là où je ne suis pas c'est qu'au départ, on a deux fils blancs, comment fait-on pour savoir lequel fait quoi et va où??? | |
| Sujet: Re: Branchement compteur central et regulateur de tension 11/1/2012, 16:50 | |
| le blanc c'est le + après contact si les deux on la meme couleur il font la meme chose donc juste la connection ou la longueur qui va te dire qui va ou si c'est les meme cosse, comme ça t'arrange. | |
virus72
| Sujet: Re: Branchement compteur central et regulateur de tension 11/1/2012, 17:51 | |
| Effectivement, c'est ça.
Par contre, je n'ai pas changé le régulateur de tension et j'aurai dû, je crois qu'il ne fonctionne pas.
| Sujet: Re: Branchement compteur central et regulateur de tension | |
