| régulateur de tension | |
| Sujet: Re: régulateur de tension 9/3/2009, 13:19 | |
| J'ai trouvé çà si tu comprends parce que moi et l'électriciti ....... : _________________ omdsellerie@gmail.com Pour vos anciennes
| Sujet: Re: régulateur de tension 10/3/2009, 09:29 | |
| Merci a Totinus pour ses schémas !!!! Rendre à César ce qui n'est pas à moi .................. _________________ omdsellerie@gmail.com Pour vos anciennes
| Sujet: Re: régulateur de tension 14/3/2009, 13:35 | |
| c'est bon, ça marche merci a toi minicoyote ps: simpas le blog de Totinus | |
| Sujet: Re: régulateur de tension 26/6/2012, 12:23 | |
| Autant ne pas ouvrir un post pour rien.
J'ai monté un reservoir 34l à la place d'un 24l. Je suis en compteur central, manométre smith neuf (pas de celui du compteur central). Le réservoir de 34l est impeccable, la sonde aussi. Le soucis, c'est qu'après un plein et quelques kms, la jauge d'essence descend jusqu'au premier quart, puis va directement à zéro en suite en l'espace d'1min. J'ai bien une tension au cul du réservoir même avec quelques litres d'essence
Problème de régulateur de tension ? il y a t-il des régulateurs différents pour les 24 ou 34l ? La jauge à un problème ? _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
| Sujet: Re: régulateur de tension 26/6/2012, 12:48 | |
| Oui une différence entre avant et après 80. Donc pile au changement de réservoir et compteurs. | |
| Sujet: Re: régulateur de tension 26/6/2012, 13:04 | |
| Le régulateur après 80 peut se monter sur le compteur central ? _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
| Sujet: Re: régulateur de tension 26/6/2012, 13:17 | |
| c'est juste tenu par une pauvre vis, ton mano de t° d'eau est dessus aussi? tu peu avoir une différence de t° aussi lol sinon branche | |
| Sujet: Re: régulateur de tension 26/6/2012, 13:50 | |
| Non mon mano d'eau est mécanique donc pas relier à ce régulateur.
| Sujet: Re: régulateur de tension 26/6/2012, 13:56 | |
| et bien impec. Il n'y à plu qu'a tester. | |
| Sujet: Re: régulateur de tension | |
