salut,
comme beaucoup, ma jauge d'essence et T° d'eau ne fonctionne pas.
si je mets la sonde a la masse, l'aiguilleassociée monte a fond donc cablage ok.
apres lecture du scema elect et du forum, c'est le regulateur de tension qui est HS, j'essai avec un autre du stock de pièces mais sa marche pas mieux.
comme sa coute un bras, je me demande si certain on déjà essayé un regulateur de tension utilisé en electronique du type 7810?
c'est une bete a 3 pattes, un + et une masse que l'on alimente entre 0 et 35v et sa regula la 3° patte a 10v pour la modique somme de 1€!
un lien au hazard: http://fr.farnell.com/taiwan-semiconductor/ts7810cz/regulateur-10v/dp/7174020
autre question, j'ai un bloc 3 compteurs Smith sur la voiture et un 2 compteurs lucas pour pièces (je voulais mettre des photos mais sa rame trop aujourd hui)
le circuit imprimé souple a l'arriere de mon Smith a des pistes decolées alors que celui du lucas a l'air neuf et bien plus recent, est ce interchangeable?
si oui, j'ai juste a reprendre une alim pour l'eclairage du compte tour , l'info regime moteur ayant sa propre prise.
merci
