| bloc 3 compteur a compteur central | |
osiris
Nombre de messages : 63 Localisation : clermont ferrand Age : 37 Date d'inscription : 04/10/2011
| Sujet: bloc 3 compteur a compteur central 23/4/2012, 18:46 | |
| bonsoir a tous et a toute j'aimerais passé ma mini de 1976 en compteur central souci je ne sais absolument pas comment faire qu'elle qu’un pourrait il m’éclairai HELP | |
osiris
| Sujet: Re: bloc 3 compteur a compteur central 27/4/2012, 19:57 | |
| Sujet: Re: bloc 3 compteur a compteur central 27/4/2012, 20:51 | |
| C est les meme couleur de fil tu coupe et tu soude je l ai fait hier!!!
Mika | |
Supercharged
| Sujet: Re: bloc 3 compteur a compteur central 27/4/2012, 21:28 | |
| Par contre oublié pas de brancher le regulateur | |
osiris
| Sujet: Re: bloc 3 compteur a compteur central 28/4/2012, 07:03 | |
| merci pour vos raiponce jai plus cas m'entrainer avec un fers a souder | |
| Sujet: Re: bloc 3 compteur a compteur central 28/4/2012, 07:22 | |
| Si tu sais pas souder met des cosses!sinon tu va avoir plein de soucis!
Mika | |
osiris
| Sujet: Re: bloc 3 compteur a compteur central 28/4/2012, 07:27 | |
| merci du conseille. et je peut mettre n'importe qu'elle type de cosses ? | |
| Sujet: Re: bloc 3 compteur a compteur central 28/4/2012, 09:33 | |
| - osiris a écrit:
- merci du conseille. et je peut mettre n'importe qu'elle type de cosses ?
des cosses qui entrent dans les fiches de ton nouveau compteur, c'est mieux ! _________________ | |
osiris
| Sujet: Re: bloc 3 compteur a compteur central 28/4/2012, 09:35 | |
| Sujet: Re: bloc 3 compteur a compteur central 29/4/2012, 09:59 | |
spitfire64
| Sujet: Re: bloc 3 compteur a compteur central 7/5/2012, 06:44 | |
| Bonjour,
Un petit détail important sur les faisceaux vendus il n'y a pas le fil pour le témoin de pression d'huile (blanc / marron ) et il faut rajouter une douille d'ampoule isolé comme le témoin de charge et le branchement se fait sur le BAT ou + du régulateur de tension , fil blanc et le fil blanc /marron au faisceau du véhicule .
Minicalement
| Sujet: Re: bloc 3 compteur a compteur central | |
