-50%
69.99 € 139.99 €
 {Tuto} Compteurs double > Compteur central: LA solution
Minipod
6 participants
Minipod
Minipod
Nombre de messages : 98
{Tuto} Compteurs double > Compteur central: LA solution Empty
MessageSujet: {Tuto} Compteurs double > Compteur central: LA solution   {Tuto} Compteurs double > Compteur central: LA solution Icon_minitime11/1/2013, 20:36
Hellow les z’amis !!!!
Alors tout d’abord Bonne Année à vous cheers !
Après une longue période de silence, je reviens vers vous avec un petit cadeau santa. Un petit tuto tout chaud pour passer d’un compteur double devant le volant (vitesse + compte tours) à un compteur central en gardant le faisceau d’origine. J’ai effectué cette modif pour faire mon nouveau tableau de bord ( >>ICI<< ) donc je vous en fais profiter.
Je sais que le sujet a déjà été traité plusieurs fois MAIS pendant mes recherches, je me suis aperçu qu’il manquait toujours un renseignement ou que les plans étaient faux. J’ai donc fait un reportage pour tout centraliser et permettre à ceux qui n’osaient pas de se lancer !
Allez hop ! C’est parti bounce !
1ÈRE ÉTAPE: LE MATÉRIEL
Comme dans toute recette il faut des ingrédients :
- Le compteur double
- Le compteur central avec son faisceau
- Des manos (ici Voltmètre, T° eau, P° Huile, Jauge essence)
- Le faisceau d’origine (ici un de 1987)
- 2m de câble 7 brins diam 1mm. Plus pratique (plusieurs couleurs) et surtout moins cher.
- 4 connecteurs 8bornes (deux mâles, deux femelles)
- Un fer à souder
- Des cosses auto
{Tuto} Compteurs double > Compteur central: LA solution Cable10
2ÈME ÉTAPE: LE FAISCEAU
Alors comme je suis gentil, je vous ai fait un schéma Very Happy J’ai essayé de le faire le plus clair possible, tout en respectant les codes couleurs !
Mais c’est quand même un sacré sac de nœuds scratch ! N’hésitez pas à l’imprimer pour repérer en directe sur la voiture. Les couleurs sont identiques à celles du faisceau d'origine.
{Tuto} Compteurs double > Compteur central: LA solution Plan_c15
Petite précision, les instruments sont vu de derrière.
>> Le LIEN pour le télécharger en HD et l'imprimer: https://i.servimg.com/u/f11/17/22/20/81/plan_c14.jpg
{Tuto} Compteurs double > Compteur central: LA solution Plan_c16
Voilà comment j'ai câblé mon compteur, après libre à vous de faire comme bon vous semble. Je trouvais que c'était sympa d'utiliser tous les supports d'ampoule Smile.
Petit conseil: tester le régulateur 10v avant de tout remonter parce que ces petites bêtes ont tendance à déconner.. tongue
3ÈME ÉTAPE: LES TRAVAUX
On repère tous les fils un à un (un conseil : numérotez les au fur et à mesure avec des clips ou du scotch ca sera plus simple pour la suite).
En suivant le schéma, on coupe, on soude les cosses.. Puis on arrive à un connecteur.
{Tuto} Compteurs double > Compteur central: LA solution Photo_12
{Tuto} Compteurs double > Compteur central: LA solution 1612
Voilà à quoi ça ressemble en vrai Shocked .
Dans la voiture, pareil. On enlève l’ancien connecteur, et grâce au schéma électrique de la voiture on repère chaque fil. Normalement j’ai fait correspondre les couleurs sur le schéma ! Pareil, on coupe, on soude les cosses et voilà un deuxième connecteur.
{Tuto} Compteurs double > Compteur central: LA solution Photo11
Le vieux connecteur du compteur central
{Tuto} Compteurs double > Compteur central: LA solution Photo_13
L'ancien connecteur (noir) le nouveau (blanc)
Et puis Hop ! Ça s’emboite comme papa dans maman Laughing . Petit conseil, laissez du mou pour pouvoir enlever facilement votre TDB si y’a un problème, on sait jamais.
Je l’ai testé plusieurs fois, tout fonctionne chez moi Wink SAUF (et oui il y a toujours un sauf) la jauge à essence supplémentaire (hors compteur). Elle reste bloquée sur Full. J'ai bien inversé les cosses, vérifié le flotteur mais ça ne change rien. Je pense qu'il est mort.. Je vous en dirais plus quand j'aurai résolu le problème.
N’hésitez pas à me communiquer vos problèmes !
4ÈME ÉTAPE: ON ADMIRE
Voilà une fois monté dans la voiture Cool .
{Tuto} Compteurs double > Compteur central: LA solution Tdb212
C'est FINI !! J'espère que ça vous sera utile !
3m05 de perfection..
MessageSujet: Re: {Tuto} Compteurs double > Compteur central: LA solution   {Tuto} Compteurs double > Compteur central: LA solution Icon_minitime11/1/2013, 20:46
j'attend que tu finisses et je mets en post-it Wink
{Tuto} Compteurs double > Compteur central: LA solution Minisa13
Nombre de messages : 1420
MessageSujet: Re: {Tuto} Compteurs double > Compteur central: LA solution   {Tuto} Compteurs double > Compteur central: LA solution Icon_minitime11/1/2013, 21:28
Super partage, vite que l'on puise enfin voir avec les photos bigup
MessageSujet: Re: {Tuto} Compteurs double > Compteur central: LA solution   {Tuto} Compteurs double > Compteur central: LA solution Icon_minitime12/1/2013, 10:15
Super ! Merci pour le partage !
{Tuto} Compteurs double > Compteur central: LA solution ExpertsaFochbaniere
MessageSujet: Re: {Tuto} Compteurs double > Compteur central: LA solution   {Tuto} Compteurs double > Compteur central: LA solution Icon_minitime12/1/2013, 13:58
super sympa ton post Wink
:eddygael: {Tuto} Compteurs double > Compteur central: LA solution _mg_1310
Jeff 73
MessageSujet: Blocs 3 compteur à compteur central...   {Tuto} Compteurs double > Compteur central: LA solution Icon_minitime2/9/2017, 07:26
Bonjour !
Sa fais quelques temps que je suis en train de réparer l'anglaise,
Il y a du boulot 😇
Et j'avais prévu une pause vacances pour confectionné mon tableau de bord. Rien d'insurmontable en soit.
À un détail prêt! La carte imprimé derrière mon tdb est cramée 😂
J'ai vue plusieurs posts sur le passage deux blocs à centrale, j'aurais voulu savoir si quelqu'un, par hasard et gentillesse, aurais une petite idées de là concordances des fils sur la broches 3 compteurs ?
Thank you
» bloc 3 compteur a compteur central
» Installation de TdB 3 COMPTEURS CENTRAL (BOIS)
» Tableau de bord central 3 compteurs ronce de noyer neuf
» [75-91] échappement Maniflow double DTM central 70€
» Compteur central
