RE Steeve !
Ahhhh voilà la photo apparaît maintenant
La première étape que tu dois suivre est de fixer tes trois compteurs par l'arrière du tableau.
Une fois fixés, tu peux alors fixer la partie centrale du tableau, aux deux parties droites et gauches, avec les deux écrous papillons que tu devrais normalement avoir reçu avec le tableau.
Ensuite, tu peux passer à l'installation dans la MINI ! Pour ce type de tableau de bord tu as normalement des équerres métalliqus sui sont situés aux extrémités droites et gauches du tableau. Il suffit donc de percer dans la tôle (si les trous ne sont pas déjà faits) pour y fixer ton tableau de bord via les équerres ! Après, en passant ta main par les boîtes à gants, tu peux toujours jouer sur la position de la partie central en désserant un peu les écrous, si jamais il est nécessaire d'ajuster un peu le tableau pour qu'il remplisse parfaitement l'espace.
A part cela, l'oval chrome que je vois dans la photo n'est plus d'aucune utilité puisqu'elle n'a plus lieu d'être avec ton nouveau tableau de bord bois !
Voilou voilou, j'espère avoir pu t'aider, n'hésites pas à me contacter si tu n'a pas saisi l'une ou l'autre explication !
Minicalement
Bruno
