| probleme etincelle a la bougie faible | |
fab1
Nombre de messages : 30 Localisation : 78120 rambouillet Age : 49 Date d'inscription : 03/01/2012
| Sujet: probleme etincelle a la bougie faible 3/1/2012, 18:53 | |
| bonsoir j ai un petit soucis avec ma mini , j ai beau changer des pieces et toujours le meme soucis quand je roule elle pétarade comme si mes rupteurs etais fatiguer je les ai changé , ainsi que la bobine , les fils de bougie et vérifier la masse alors la je séche .... | |
Supercharged
| Sujet: Re: probleme etincelle a la bougie faible 3/1/2012, 19:22 | |
| Condensateur tu as changer ? Ton carbu est il bien régler et ton avance ? | |
fab1
| Sujet: Re: probleme etincelle a la bougie faible 3/1/2012, 19:40 | |
| salut oui j ai essayé avec un autre et pareil l allumeur aussi j ai essayé avec un autre
| Sujet: Re: probleme etincelle a la bougie faible 3/1/2012, 19:49 | |
| tu as de l'huile dans le dash?? _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
fab1
| Sujet: Re: probleme etincelle a la bougie faible 3/1/2012, 19:56 | |
| oui j ai meme changé le carbu a la place de mon hiff 44 avec regret j ai mis un hs4 et mes bougie sont chocolat donc la je seche ... | |
Supercharged
| Sujet: Re: probleme etincelle a la bougie faible 3/1/2012, 19:59 | |
| Tu as combien de volts qui arrive à ta bobine ? Quand tu mets la haute tension en sorti de bobine directement à la masse pour voir l étincelle , elle est comment ? | |
fab1
| Sujet: Re: probleme etincelle a la bougie faible 3/1/2012, 20:03 | |
| moteur tournant j ai 9.6 et sa descend a 7.3 et sa remonter a 9.6 | |
fab1
| Sujet: Re: probleme etincelle a la bougie faible 3/1/2012, 20:05 | |
| et pour la masse j ai branché un cable de batterie sur le moteur et la caisse et pareil | |
Supercharged
| Sujet: Re: probleme etincelle a la bougie faible 3/1/2012, 20:17 | |
| Ton carbu et ton avance sont ils bien régler ? Car si tu as le bon voltage et que tu as tout changer sur l allumage , il ne reste plus que sa | |
fab1
| Sujet: Re: probleme etincelle a la bougie faible 3/1/2012, 20:33 | |
| oui tout est bien régler ( carbu , avance ) demain je vais demonter mon réservoir pour voir si y a pas de merde car j ai changer aussi ma pompe a essence au cas ou si sa vient pas de debit d essence mais mon étincelle a la bougie je la trouve faible quand meme mais je continu a chercher | |
| Sujet: Re: probleme etincelle a la bougie faible | |
