fabienmini
Nombre de messages : 18 Localisation : gironde Age : 55 Date d'inscription : 28/01/2011
| Sujet: bougie 7/2/2011, 18:06 | |
| bonjour a tousses bon je suis nouveau sur ce forum et je suis en galère depuis trop longtemps j'ai une mini que j'ai refaite complètement et mes bougie me lâche régulièrement je ne sais plus quoi faire auriez vous une idée merci | |
| Sujet: Re: bougie 7/2/2011, 21:11 | |
| ah oui !!! faut se présenter parce qu'on est kré kré méchant ici _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
fabienmini
| Sujet: Re: bougie 10/2/2011, 22:00 | |
| bon enfin de compte ce n'ai pas une question d'allumage ni de bougie mais de culasse j'ai vue trop grand une stage 3 de chez datch avec des piston basse compression ca ne fonction pas pas assé de compression pour trop d'essence même avec hif 38 aiguille a dé-coite donc je remet ma vielle cullasse s'avez vous si maintenant mon hif 44 va pouvoir etre mi avec une aiguille a dé-coite compatible va t'il y avoir une différence de puissance a oui je vais installe avec un allumeur 123 ignition avec merci de vos reponse | |
house22
Nombre de messages : 23 Localisation : lannion Age : 36 Date d'inscription : 06/05/2010
| Sujet: Re: bougie 10/2/2011, 22:51 | |
| qu'a tu comme bougie déjà ?
et quel config as tu ?
la bougie a son importance dans un moteur même si cela parait rien , son indice sert a quelque chose | |
fabienmini
| Sujet: Re: bougie 11/2/2011, 06:22 | |
| bonjours mes bougie sont des br7es et j'ai essayer des br 8es ngk bien sur elle fonction pendant une courte période et après elle sont couverte de sui noir donc trop riche en carburation ce n'ai pas mes bougie mes ma carburation et surtout le chambre de combustion trop grand me ma culasse stage 3 | |
