| tete de delco faisseau et bougie | |
| Sujet: tete de delco faisseau et bougie 30/3/2008, 13:37 | |
| salut faut que je change mon faisseau le tete de delco et les bougie mais y a tellement de refference que je sais pas se qui va dans ma mini a savoir que c'est une 1000 de 1983 | |
sebmini60
| Sujet: Re: tete de delco faisseau et bougie 30/3/2008, 13:49 | |
| bougies http://www.datch.fr/bougie-ngk-bp6es-19591992-p-4024.html
faisceau
http://www.datch.fr/faisceau-dallumage-19591996-origine-6mm-p-5175.html ou http://www.datch.fr/faisceau-dallumage-19591996-origine-8mm-p-348.html ou http://www.datch.fr/faisceau-dallumage-19591996-lumenition-bleu-p-4389.html ou ref C15 de chez beru
pour la téte il faut voir avec la marque de ton alumeur
voila min tcho | |
| Sujet: Re: tete de delco faisseau et bougie 30/3/2008, 13:54 | |
| ok merci a toi c'est sympa | |
| Sujet: Re: tete de delco faisseau et bougie 30/3/2008, 14:02 | |
| rien d'autre à dire... vérifies aussi ta bobine parce que tu aurs beau avoir un faiseau tout neuf, si la bbine est fatiguée, çà servira à rien _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: tete de delco faisseau et bougie 30/3/2008, 14:04 | |
| ok merci si autre chose mes clignotant fonctionne bien des 2 cote av et ar mais quand je met les warning sa marche que d'un cote sa vient de la centrale cligno? | |
minikeums
| Sujet: Re: tete de delco faisseau et bougie 30/3/2008, 16:07 | |
| possibilite de centrale HS, verifies quand meme si tes connexions ne sont pas corrodées et peut-etre les connections sur l'inter de tableau de bord. bonne route | |
| Sujet: Re: tete de delco faisseau et bougie 30/3/2008, 17:31 | |
| toujours rien d'autre à dire... moi je penche plutot pour l'inter ou les cables... si la centrale était hs, çà le ferait sur tous les clignos... _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
sebmini60
| Sujet: Re: tete de delco faisseau et bougie 30/3/2008, 17:52 | |
| re pense aussi au condo et au rupteur | |
| Sujet: Re: tete de delco faisseau et bougie 30/3/2008, 18:16 | |
| Pour les bougies, la marque NGK n'est pas obligatoire, car si vous noyez votre mini, elles sont difficilement récupérables. Les bougies bosh (j'ai pas d'action chez eux et en plus je roule pour le moment en NGK), sont nettement, plus résistante. Si la mini se noie avec les NGK, elle tournera sur 3 cylindres tandis que si les bosh se noient, elle tournera que quelques secondes avant de reprendre un rythme normal.
Bref affaire de gout !!!
Autre chose concernant la tête de delco, j'en ai fait les frais cette aprèm en testant justine, protéger la bien de la flotte, je me suis retrouvé avec un moteur qui ratouillait car le courant passé entre les fils de bougies au niveau de la tête à cause de l'eau, j'ai remis la bavette noire et plus aucuns problèmes. | |
| Sujet: Re: tete de delco faisseau et bougie 30/3/2008, 19:29 | |
| +1 pour les bosh elle sont meilleur et dure plus longtemps
mickael | |
| Sujet: Re: tete de delco faisseau et bougie 30/3/2008, 19:49 | |
| pour une fois que je sors pas de conneries | |
sebmini60
| Sujet: Re: tete de delco faisseau et bougie 30/3/2008, 19:54 | |
| lol pour le moment sur 2 mini il y en a qu'une qui roule et celle qui roule a des beru 4 électrode depuis plus de 35 000kilométre et pas de souci je pourai comparé quand la deuxiéme roulera elle a des ngk | |
| Sujet: Re: tete de delco faisseau et bougie | |
