-39%
1190 € 1950 €
 Histoire de bougie?
4 participants
d3.will974
d3.will974
Nombre de messages : 392
Histoire de bougie? Empty
MessageSujet: Histoire de bougie?   Histoire de bougie? Icon_minitime21/4/2010, 08:47
SAlut à tous...
Donc je fais appelle a vous car j'ai un petit soucis.
Depuis quelque jours ma mini présenter des ratés en 4eme entre 3000 et 4000 tr/min. Pour les autre rapport pas de problème elle monté bien à 4000tr/min.
JE décide donc de changer les bougies. A ma grande surprise voila l'état de une de mes bougies :
Histoire de bougie? 300710
image d'illustration.
Donc comme vous pouvez le voir le cône d4induction est manquant.
Je décide donc de changer les bougies, choses faite mais maintenant elle ne tourne plus très rond.
Elle donne quelques acout de temps en temps. le moteur c'est même couper net sur la route ce matin avec un redémarrage difficile.
Je l'ai donc rentré a la maison et la ralenti stable mais quelque petit bruit d'explosion de temps à autre.
Quelqu'un aurait une idée de ou cela pourai provenir. Sachant qu'avec les 4 anciennes bougie je n'avai pas de probleme sauf dans le 4eme rapport entre 3000 et 4000 tr.
Histoire de bougie? Sitelogorj7
http://www.austin-reunion.info/
MessageSujet: Re: Histoire de bougie?   Histoire de bougie? Icon_minitime21/4/2010, 08:49
Tu as vérifié si la tête de la bougie était bien vissée ?
d3.will974
d3.will974
MessageSujet: Re: Histoire de bougie?   Histoire de bougie? Icon_minitime21/4/2010, 09:00
Si la téte de la bougie était bien vissé? c'est a dire?
MessageSujet: Re: Histoire de bougie?   Histoire de bougie? Icon_minitime21/4/2010, 09:07
La ou tu branches le fil de bougie, tu as un truc sur la bougie que tu peux dévisser et visser on le voit sur la photo. çà vient surement pas de la, mais bon tu peux toujours vérifier.
Histoire de bougie? 7811bp6es
Bizarre qu'elle est fondue quand même scratch
d3.will974
d3.will974
MessageSujet: Re: Histoire de bougie?   Histoire de bougie? Icon_minitime21/4/2010, 09:10
Ok je comprend maintenant.
Je pense pas que sa vienne de la mais je vais quand meme vérifier.
Je pense aussi tant qu'a faire chanegr la bobine puisque j'en ai une neuve qui dort depuis 1 an.
J'ai aussi pensé à un mauvais réglage du carbu étant donné que maintenant les bougies sont neuves et en bon état peu etre que le réglage n'est plus adapté?
MessageSujet: Re: Histoire de bougie?   Histoire de bougie? Icon_minitime21/4/2010, 21:25
vérifie :
la visse platiner
la tête de delco
le doigt d'allumeur
le calage ton ton allumeur
Histoire de bougie? Sans_t18
1000 spécial
1000 spécial
Nombre de messages : 357
MessageSujet: Re: Histoire de bougie?   Histoire de bougie? Icon_minitime22/4/2010, 05:27
Oui le carbu aussi. Le jeu aux soupapes. j'éspére que tu n'as pas griller une soupape.
Histoire de bougie?
» probleme etincelle a la bougie faible
» cooper carbu - type bougie ?
» Bougie mystere
» bougie noir sur 2 cylindres
» écartement électrode de bougie
