| vis purge cassé | |
wally63
Nombre de messages : 129 Localisation : Clermont-Ferrand Age : 40 Date d'inscription : 12/12/2010
| Sujet: vis purge cassé 13/12/2011, 18:39 | |
| Bonjour
Je viens de casser une vis de purge sur mon etrier 4 piston. Il est trop grippé et rouillé . Irrecuperable. L etrier est t il foutue ou je peux me passer de cette vis? C'est la vis de purge au milieu interieur de l etrier gauche
merci de vos conseil
a+ | |
Supercharged
| Sujet: Re: vis purge cassé 13/12/2011, 19:26 | |
| Mets des photos pour qu on voit l état | |
wally63
| Sujet: Re: vis purge cassé 13/12/2011, 21:21 | |
| Mon pc est en rad je post a partir du telephone. Au passage desolé pour la qualité d' ecriture ce n'est pas tres evident avec le petit clavier.
En gros le purgeur cassé est celui a coté de l entrée du flexible. Jai percé un peu pour passer un extracteur monté sur un tourne gauche mais apparament c est trop mou. L extracteur ne fais qu'agrandir le trou. Maintenant je pense que c'est mort.je sais pas si un rectifieur peut fini de m'enlever le reste et me refaire un taraudage avec la porté conique.
Le dilème dans tous ca c'est que j'ai mis 4pistons neuf et des joints neufs (y compris les joints internes a 7 euros l unité) et je me fais miserablement avoir par une vis de purge grippée qui pète. | |
| Sujet: Re: vis purge cassé 14/12/2011, 06:55 | |
| J'espère que tu trouveras une solution ! La première chose que j'ai faite quand j'ai eu mes 4 pistons, c'est débloqué les purgeurs _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
| Sujet: Re: vis purge cassé 14/12/2011, 08:48 | |
| Si j'avais su, je l'aurais fait avec plaisir... Un conseil d'un ancien de la mini... Maintenant, il faut lui trouver une solution ! _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
wally63
| Sujet: Re: vis purge cassé 25/1/2012, 22:32 | |
| Petite news, j ai tous remonté avec la vis cassée, purger avec l'eezibleed.et ca a l'air de le faire. Pedale bien ferme, l'impression que c'est bien purgé et ca frein bien. Par contre pas encore testé sur route. | |
| Sujet: Re: vis purge cassé 26/1/2012, 07:20 | |
| Si tu avais un purgeur cassé, fais quand même bien gaffe au déséquilibre lors de freinages d'urgence ! _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
clem-mini
| Sujet: Re: vis purge cassé 30/1/2012, 22:11 | |
| Il existe des insert mélatique pour filetage foiré , je t'explique : Il faut percer a un diamètre précis , puis y inséré un insert fileté au pas de ta vis de pruge et tu remet une vis de purge neuve , et le tour est joué. Par contre ou en trouvé , aucune idée , je connais des gens qui font sa mais en Normandie . _________________ | |
| Sujet: Re: vis purge cassé | |
| vis purge cassé | |
