| Purge de freins | |
dleroy
Nombre de messages : 5 Localisation : Picardie Age : 77 Date d'inscription : 30/07/2011
| Sujet: Purge de freins 24/8/2011, 19:20 | |
| Bonsoir Voici la photo du répartiteur : http://www.datch.fr/fr/fam7821-regulateur-pression-19762000-p-4098.htm Pour la purge quel est la forme du circuit , en X ou //. Merci de vos réponses. Daniel | |
| Sujet: Re: Purge de freins 25/8/2011, 06:17 | |
| Je dirais qu'il est en X car 1 répartiteur... _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
dleroy
| Sujet: Purge de freins 25/8/2011, 13:45 | |
| Bonjour En X c'est arrière droit -avant gauche et arrière gauche - avant droit ? Daniel | |
| Sujet: Re: Purge de freins 25/8/2011, 14:19 | |
| Pour moi c'est du plus loin au plus près du répartiteur ! Donc ARR D, ARR G, AV D et AV G _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
| Sujet: Re: Purge de freins 25/8/2011, 14:23 | |
| - cmoa59 a écrit:
- Pour moi c'est du plus loin au plus près du répartiteur !
Donc ARR D, ARR G, AV D et AV G Presque, l'idée est bonne du plus loin au plus prêt mais il ne faut pas regarder que "géographiquement" il faut prendre la "carte" et comparer les distances. Donc nous avons ARR D, ARR G, AV G et enfin AV D. Pour l'avant il ne faut pas oublier que la durite part de d'embranchement avec l'avant droit et l'arrivé du maitre cylindre pour faire le tour du berceau et aller sur l'AV G soit 50 cm en + au bas mot. | |
| Sujet: Re: Purge de freins 25/8/2011, 14:36 | |
| c'est ArG et Ar D
car le repartiteur est situe a droite donc le plus loin est forcement le coté gauche
Mikael _________________ | |
| Sujet: Re: Purge de freins 25/8/2011, 14:41 | |
| j'avais un doute aussi la dessus.
Donc : arr g, arr d, av g et av d | |
| Sujet: Re: Purge de freins 26/8/2011, 07:06 | |
| Conduite à droite, mon répartiteur est à côté conducteur, soit à gauche quand tu regardes la voiture ! Donc pour moi, quand tu regardes la voiture c'est AR D d'abord _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
| Sujet: Re: Purge de freins | |
| Purge de freins | |
