Nombre de messages : 3 Localisation : SANTA MARIA DI LOTA Age : 61 Date d'inscription : 17/04/2021
Sujet: purge freins 17/4/2021, 16:21
Bonjour , j'ai un soucis sur le freinage après plusieurs purges, la pédale est toujours molle j'ai changé la maitre cylindre (neuf) mais toujours le même problème, quelqu'un aurait eu le meme soucis ?
avvwk
Sujet: Re: purge freins 20/4/2021, 15:07
Problème résolu !!! au cas ou quelqu'un aurait le même problème, pour amorcer le maitre cylindre j'ai dus mettre le bocal du liquide de freins en pression et pomper à la pédale et purger les 4 roues, il restait pas mal d'air surtout à la roue arrière G. La voiture avait été complètement rénovée donc toutes les durites et flexible de freins démontée et cylindres de roues arrières neufs et flexibles neufs, de ce fait il n'y avait plus du tout de liquide dans le circuit.
charbow et marctey aiment ce message
Knuck60
