Nombre de messages : 22 Localisation : jura Age : 33 Date d'inscription : 18/06/2011
Sujet: joint moteur 18/6/2011, 17:52
bonsoir je viens d'acquérir ma mini et je comte remplacer les joints moteurs quels sont les joints que vous me conseille de remplacer car je ne trouve po de pochette complet et je suis nouveau dans le monde de le mini . Je n'ai pas de grosse grosse fuites hormis une peut d'huile comme la plus part .
Sujet: Re: joint moteur 18/6/2011, 18:08
Pochette haut moteur ( culasse )
Pochette bas moteur ( le bloc )
Pochette boite ( boite )
Comme ça tu changes tout
titou
Nombre de messages : 335 Localisation : Monneville (60240) Age : 42 Date d'inscription : 24/05/2009
Sujet: Re: joint moteur 18/6/2011, 19:37
Tant que ça ne fuit pas ne change pas de joint
cedric
Sujet: Re: joint moteur 18/6/2011, 19:58
Oui mais le moteur et quand même gras et il est dépose alors autant tout changer avant de le remonte qu'il reparte a neuf . et merci mini coyote pour ta reponce est tu peut me dire a peut pret le prix d'achat de tout ses joint en gros bien sur
Sujet: Re: joint moteur 18/6/2011, 20:05
Grosso modo au plus cher je pense qu'il y en a pour un max de 100€ car si tu as déposé le moteur , il faut changer les joints spy de différentiel et de carter d'embrayage .
cedric
Sujet: Re: joint moteur 19/6/2011, 11:10
OK merci pour tes conseilles et a se prix la vos mieux ne pas sans passer au moins je serai tranquille sur se point la . Petit question car je suis novice sur se forum comment je peut faire pour mettre des photos de ma petite mini en cour de restauration ? MERCI
clem-mini
Sujet: Re: joint moteur 9/7/2011, 10:58
Monte certains truc a la pate a joint car meme avec les jont neuf sa arrive a fuir. (pompe a eau , cloche calorstat,tulipe de sortie d'eau ) Mais ton post est mal placé, tu aurait du le mettre dans la section , mecanique . Bon courage
