Le Deal du moment : -39%
399 €
 problème demi lune coté embrayage
problème demi lune coté embrayage Empty
MessageSujet: problème demi lune coté embrayage   problème demi lune coté embrayage Icon_minitime26/5/2011, 07:54
alors voici mon petit soucis:
dans le carter d'embrayage mon pignon est bien libre du vilo mais quand je mets la demi-lune (que je dois mettre en forçant assez fort) le pignon ne tourne plus librement et donc l'embrayage ne fonctionne plus...
j'ai un pote qui me rectifie une demi lune pour qu'elle pase sans forcer mais avant que je teste ça ce soir quelqu'un a-t-il déja eu le tour ? d'où cela peut-il venir (sur les autres moteurs la demi lune se fait toute seule et le pignon et bien libre) ?
merci pour vos réponses
MessageSujet: Re: problème demi lune coté embrayage   problème demi lune coté embrayage Icon_minitime26/5/2011, 17:58
bon et bien avec une demi-lune rectifiée de 5/10 ça passe tout juste mais tout fonctionne correctement cheers
par contre j'avais monté un embrayage neuf en gardant le même diaphragme et là ca ne marche plus, j'ai du remettre l'ancien disque !
» Remontage d'embrayage problème de demi-lune
» Bruit Côté embrayage
» Claquement moteur côté embrayage
» Problème d'embrayage
