| batterie | |
| Sujet: batterie 8/10/2007, 08:46 | |
| Quelles sont les dimensions de la batterie données par British Leyland ? Le seul fait de tenir dans le bac et de ne pas dépasser trop en hauteur suffit-il ? Ma roue de secours (dimensions standard en 12 pouces) ne rentre pas complètement : elle reste en appui sur la cornière de maintien de la batterie ! Salut à tous | |
| Sujet: Re: batterie 8/10/2007, 10:35 | |
| Normal , c'était des batteries étroites qui ne dépassaient pas les 18 cm ( 7 à 7,5 pouces ) | |
| Sujet: Re: batterie 8/10/2007, 13:40 | |
| Merci Minicoyotte,
Je vais mesurer ce soir. Mais, 18 cm, en largeur, me paraît beaucoup. Enfin, décimètre en main, je verrai si ma batterie es t plus large ou non. En trouve-t-on sans problème aux dimensions idéales ? Salut à tous | |
| Sujet: Re: batterie 8/10/2007, 15:01 | |
| Je ne me suis jamais posé la question . dsl* | |
Nombre de messages : 1363 Localisation : Villeparisis 77 FR Age : 55 Date d'inscription : 02/05/2007
| Sujet: Re: batterie 8/10/2007, 17:10 | |
| Yeplà ! ..Oui on trouve sans problemes! des Batteries pour nos Mini!!!.. dans tous centre auto , faire attention a la taille et o sens de polarité ! le plus est au fond de la malle donc qd tu regarde ta batterie le + doit se trouver a droite (plot droit,rouge)! ce nest pas le cas sur toute! une chose a ne pas negliger c'est l'amperage ! prendre assez costaud vu que l'hiver approche.. walà m sieur a vote service.. a+*b* | |
| Sujet: Re: batterie 9/10/2007, 07:49 | |
| Merci, Benzine. Oui, le + est au fond, côté dossier tôlé du siège arrière : ainsi, quand on tourne la clef, il faut faire attention à ne pas toucher la tôle ; cela aurait été préférable que le + soit devant, enfin ! Ma batterie rentre parfaitement dans son bac ; elle fait 16 cm de haut et 17 cm de large, donc ce n'est pas elle qui m'empêche de rentrer complètement la roue de secours. Pour bien relever le réservoir, un membre m'a dit de retirer le joint caoutchouc de la goulotte ... il est bien coincé, ce joint, je n'arrive pas à le bouger ; je suppose qu'il rentre un peu dans la carrosserie, formant collier sur 3 à 4 cm autour de la goulotte ? Cordialement, | |
| Sujet: Re: batterie 9/10/2007, 08:31 | |
| euh, moi je retirerais pas le joint....ni je surélèverais le réservoir.... ta roue de secours, c'est quoi comme taille ??? et à tout hasard, tu as vérifié que le "bac" de la roue n'est pas enfoncé...çà pourrait être çà ... _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: batterie 9/10/2007, 12:24 | |
| Merci, Vichento Ma roue de secours : Kleber, 145 x 70 x 12 ; pression normale. Il me manque 2cm sous le coffre pour qu'elle rentre complètement. Le fond du bac de la roue de secours est intact. Va comprendre !!!! Cordialement. | |
| Sujet: Re: batterie 10/10/2007, 12:06 | |
N°6
| Sujet: Re: batterie 10/10/2007, 12:08 | |
| Sujet: Re: batterie 10/10/2007, 12:18 | |
| dsl je voulais éviter ça mais c'était plus fort que moi . | |
| Sujet: Re: batterie 10/10/2007, 12:19 | |
| Sujet: Re: batterie 10/10/2007, 12:21 | |
| yep .....JE VOUS DEMANDES DE VOUS ARRETER!!!!..... e.balladur. | |
| Sujet: Re: batterie | |
| batterie | |
