Nombre de messages : 62 Localisation : amiens Age : 36 Date d'inscription : 02/11/2008
Sujet: batterie? 26/11/2008, 19:03
Bonjour à tous donc je vous explique mon cas depuis peu ma mini broute à l'accelaration et ne tien pas le ralenti et pour finir ne demarre plus et tout à leur je suis aller voir dans mon garage ma mini est la j'essaye de voir au niveau du carburateur pour essayer de le reglé lol et apres je vai mettre le contact pour voir mes senblant de reglage et la pas de courant rien du tout dans tout la mini, que se soit les lumieres,poste,clignotant rien du tout!!!!
Donc est-ce que en touchant un peu dans le moteur j'ai pu debrancher un file ou outre?
Sujet: Re: batterie? 26/11/2008, 19:05
vérifies tes tresses de masse... et les fusibles....
_________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir.
Sujet: Re: batterie? 26/11/2008, 22:10
Tout est branché aussi à ta bobine d'allumage ?
_________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
mattglam
Sujet: RE 27/11/2008, 10:16
OUI tous est branché
Sujet: Re: batterie? 27/11/2008, 10:34
oui mais c'est pas parce que tes tresses de masses sont branchées qu'elles sont pas pourries et c'est peut être tout simplement la batterie qui est naze
