Le Deal du moment : -45%
339 €
 BATTERIE, quel puissance et ampère faut-il choisir ?
5 participants
kib
kib
Nombre de messages : 109
BATTERIE, quel puissance et ampère faut-il choisir ? Empty
MessageSujet: BATTERIE, quel puissance et ampère faut-il choisir ?   BATTERIE, quel puissance et ampère faut-il choisir ? Icon_minitime26/7/2010, 22:23
salut à tous,
je voudrais changer ma batterie vu la qualité et savoir quel ampère et puissance faut-il prendre pour une mini 1000 année 90.
merci pour les infos.
MessageSujet: Re: BATTERIE, quel puissance et ampère faut-il choisir ?   BATTERIE, quel puissance et ampère faut-il choisir ? Icon_minitime26/7/2010, 22:27
BATTERIE, quel puissance et ampère faut-il choisir ? Minisa13
kib
kib
MessageSujet: batterie   BATTERIE, quel puissance et ampère faut-il choisir ? Icon_minitime27/7/2010, 11:21
ùmerci vichento
Nilsou
Nilsou
Nombre de messages : 1184
MessageSujet: Re: BATTERIE, quel puissance et ampère faut-il choisir ?   BATTERIE, quel puissance et ampère faut-il choisir ? Icon_minitime27/7/2010, 12:18
Plus c'est puissant plus ton moteur tournera facilement au démarrage.
BATTERIE, quel puissance et ampère faut-il choisir ? Lonism10
???AUSTIN-MJNI¿¿¿
http://austin-mini.skyblog.com
MessageSujet: Re: BATTERIE, quel puissance et ampère faut-il choisir ?   BATTERIE, quel puissance et ampère faut-il choisir ? Icon_minitime27/9/2010, 22:10
Moi j'ai carrement mis une batterie de diesel =)
Japethone
Japethone
Nombre de messages : 399
MessageSujet: Re: BATTERIE, quel puissance et ampère faut-il choisir ?   BATTERIE, quel puissance et ampère faut-il choisir ? Icon_minitime30/10/2010, 12:46
Chez BCI on m'a dit pour toute mini ce qui est important c'est le courant d'essai à froid (A) car c'est ce qui est utilisé pour démarrer.
Une batterie standard de mini à carbu:
- Voltage [V] : 12
- Capacité de batterie [Ah] : 45
- Courant d'essai à froid, NE [A] : 300
Neither god nor master | One life to live
» Quel type de liquide de freins faut il choisir ?
» un bruit nouveau
» quel kit hilo choisir?
» Quel kit hilo av/ar choisir?
» quel radiateur d'eau choisir ??
