kib
Nombre de messages : 109 Localisation : nandy 77 Age : 48 Date d'inscription : 23/03/2010
| Sujet: Capot s'ouvre sans arrêt 7/5/2011, 16:06 | |
| salut à tous, j'ai mon capot qui s'ouvre sans arrêt dès qu'il y a une bosse ou un trou sur la chaussée. mon souci est que j'ai vissé et dévissé 15000 fois mon capot et que les écrous ne tiennent plus très bien. y-a-t'il une solution qui permettrait de pouvoir retirer mon capot sans devoir mettre ces fichus écrous. merci pour votre aide | |
MINI_Nalien
| Sujet: Re: Capot s'ouvre sans arrêt 7/5/2011, 16:14 | |
| rondelle autoblokante ou rondelle fendue tu prend le diametre qu'il te faut
http://www.datch.fr/fr/gfk1127-rondelle-fendue-716x1116-p-2971.html
ou du frein filet ta plusieur couleur pour leur force de maintient _________________ comme quoi rien n'est impossible IF YOU WANT TOO TUCH THE SKY
| Sujet: Re: Capot s'ouvre sans arrêt 7/5/2011, 17:03 | |
| J'avais le même problème. J'ai retiré les deux petites fixations qui tenaient mon pare lapin au niveau de la calandre = donc moins d'épaisseur, depuis tout va bien. As tu un pare lapin également au cas où? Bon courage. | |
| Sujet: Re: Capot s'ouvre sans arrêt 7/5/2011, 17:49 | |
| tu peux aussi faire sauter les vis sur les charnières pour en mettre d'autres c'est moins pratique pour régler le capot mais çà bouge plus
sinon, as-tu réglé le téton qui vient dans la traverse ? _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: Capot s'ouvre sans arrêt 7/5/2011, 20:10 | |
| essaie en dévissant la tige centrale du capot, si elle est trop courte elle ne se bloque pas et au moindre choc elle saute _________________ Je dis des choses tellement intelligentes que, le plus souvent, je comprends pas ce que je dis.
kib
| Sujet: Re: Capot s'ouvre sans arrêt 7/5/2011, 23:33 | |
| salut, jvais vérifier ça tout à l'heure et je vous dis merci bcp pour vos infos utiles | |
| Sujet: Re: Capot s'ouvre sans arrêt | |
