| Redémarrage moteur après longue période d'arrêt | |
Nico-mini
Nombre de messages : 25 Localisation : Alsace Age : 44 Date d'inscription : 11/10/2019
| Sujet: Redémarrage moteur après longue période d'arrêt 19/10/2019, 10:14 | |
| Salut à tous, Fraichement inscris sur ce forum, je viens vers vous concernant la mécanique de ma mini. Elle a subi une restauration, mais qui date un peu, une petite dizaine d'année, et depuis elle n'a pas tourné. Je ne sais pas si elle a déjà tourné en fait ! Ce que je sais : - quand je veux démarrer, le moteur tourne mais ne démarre pas. - je n'ai pas d'étincelle aux bougies - j'ai des compressions similaires sur les 4 cylindres à environ 12 bars - pas d'essence qui arrive sur le tuyau de sortie de pompe mécanique J'aimerais en premier lieu régler le soucis d'étincelle. n'ayant pas d'étincelle aux bougies, je suis remonté en amont pour tester ma bobine haute tension en y mettant une autre qui je sais fonctionne, mais pas d'étincelles non plus J'ai 2 fils branchés sur la bobine côté - et 1 seul côté + et qui est alimenté en 12 v lorsque le contact est mis. Comment puis je testé la bonne arrivée du courant, et éventuellement, comment tester la bobine haute tension ? Merci pour votre aide ! | |
Bugsy
Nombre de messages : 86 Localisation : 06 Age : 47 Date d'inscription : 13/08/2019
| Sujet: Re: Redémarrage moteur après longue période d'arrêt 20/10/2019, 19:28 | |
| Salut, regarde tes vis patiné | |
Nico-mini
| Sujet: Re: Redémarrage moteur après longue période d'arrêt 22/10/2019, 18:48 | |
| - Bugsy a écrit:
- Salut, regarde tes vis patiné
Ah, oui exact, j'ai pas pensé ! Et comment vérifier ça ? | |
Bugsy
| Sujet: Re: Redémarrage moteur après longue période d'arrêt 22/10/2019, 19:56 | |
| Difficile à expliquer , mais en gros, tu vérifies leur état, au pire un coup de papier de verre (400 avec de l'huile), et tu vérifies l'écartement. Tout est bien expliqué dans la Rta | |
Nico-mini
| Sujet: Re: Redémarrage moteur après longue période d'arrêt 27/10/2019, 08:47 | |
| - Bugsy a écrit:
- Difficile à expliquer , mais en gros, tu vérifies leur état, au pire un coup de papier de verre (400 avec de l'huile), et tu vérifies l'écartement.
Tout est bien expliqué dans la Rta je n'ai pas encore la rta, mais je vais me la prendre ... Ensuite, l'état est bon, il semble neuf même, donc je vais mettre un coup de nettoyant contact dedans. J'ai cru lire qu'on pouvait le remplacer par un allumage électronique en lieu et place de la vis platiné, qu'en pensez vous ? C'est pas trop cher, invisible, et vraisemblablement beaucoup plus fiable que la vis platinée, non ? | |
mini.jo
| Sujet: Re: Redémarrage moteur après longue période d'arrêt 27/10/2019, 11:20 | |
| As tu regardé ton écartement des vis platiné ? au pire change tout y compris le condensateur. Pour ce qui est de l'allumage électronique c'est ce qui y a de plus fiable _________________ Par ici les tuto : https://www.youtube.com/channel/UCkKA-z5u1JCFsvZauVZcptg
Nico-mini
| Sujet: Re: Redémarrage moteur après longue période d'arrêt 27/10/2019, 13:37 | |
| - mini.jo a écrit:
- As tu regardé ton écartement des vis platiné ? au pire change tout y compris le condensateur.
Pour ce qui est de l'allumage électronique c'est ce qui y a de plus fiable Oui, c'est ce que je pensais faire, au vu des prix, je ne vais pas m'embêter. Ou achetez vous vos pièces au moins cher ? | |
mini.jo
| Sujet: Re: Redémarrage moteur après longue période d'arrêt 27/10/2019, 21:10 | |
| Je suis en région parisienne du coup je prends tout chez Datch _________________ Par ici les tuto : https://www.youtube.com/channel/UCkKA-z5u1JCFsvZauVZcptg
Nico-mini
| Sujet: Re: Redémarrage moteur après longue période d'arrêt 19/11/2019, 16:12 | |
| - mini.jo a écrit:
- Je suis en région parisienne du coup je prends tout chez Datch
Ok, merci. Pour l'allumage je pensais direct passer à l'allumage électronique, en lieu et place de la vis platinée, vous auriez des conseils pour ce changement ? Autre chose, je n'ai pas d'essence qui arrive au moteur, après recherche, il s'avère que le réservoir est bouché, du moins, la sortie d'essence, je vois à l'intérieur via le trou de remplissage et celui de la jauge. J'ai tenté de passer avec de l'air, un fil électrique, etc ... mais rien ne passe, j'ai laissé tremper du coca light, mon réservoir en est sorti plus propre, mais toujours pas débouché, actuellement j'ai du dégripant à l'intérieur de la conduite. Avez vous des idées pour ce genre de problème ? Ensuite, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas de filtre à essence sur le circuit, hormis la petite crépine d'aspiration dans le réservoir, il est où d'origine le filtre ? sous le capôt ? J'en ai profité pour démonter le carbu et lui faire un bon nettoyage, il faut que j'achète un kit de réfection avec tous les joints etc ... | |
Nico-mini
| Sujet: Re: Redémarrage moteur après longue période d'arrêt 23/11/2019, 14:24 | |
| Personne pour m'aider concernant le réservoir ? Personne ne sait si on peut passer de l'air à contre sens vers le réservoir ou pas ? | |
Nico-mini
| Sujet: Re: Redémarrage moteur après longue période d'arrêt 3/4/2020, 19:05 | |
| Quelques news ! Le réservoir est débouché, c'est déjà pas mal.
J'en suis maintenant à restaurer le système d'allumage. J'ai testé ma bobine, en la branchant directement sur une batterie, et j'ai une étincelle sur une bougie, par contre, lorsque je la branche sur ma voiture, et que je mets une bougie directement en sortie je n'ai pas d'étincelle ! J'ai vérifié que ma bobine soit bien alimentée en 12v.
Auriez vous des idées de panne possible ?
Merci pour votre aide. | |
| Sujet: Re: Redémarrage moteur après longue période d'arrêt 4/4/2020, 08:15 | |
| Bonjour l'ami. Je pense à 2 autres choses à vérifier sur ta MINI : 1° démonte ton démarreur, et teste le avec une batterie et des câbles (plusieurs reportages bien faits sur y.. Tub.). 2° Autre chose à laquelle on ne pense que trop rarement : tu as un relais électrique qui sert au démarrage (il est situé près du moteur d'essuie glaces en principe). Vérifie l'état des fils et l'éventuelle oxydation des broches ! Tiens-nous au courant (si j'ose dire ) | |
Nico-mini
| Sujet: Re: Redémarrage moteur après longue période d'arrêt 5/4/2020, 08:59 | |
| - MISTER BEAN3 a écrit:
- Bonjour l'ami.
Tiens-nous au courant (si j'ose dire ) J'ai peut être mal décris mon soucis. Mais, mon démarreur tourne, de ce côté pas de soucis, le problème est que je n'ai pas d'étincelle aux bougies, ni même à la sortie direct de la bobine en y mettant une bougie ! J'ai testé la bobine en la branchant directement sur la batterie, elle me donne une étincelle ! Et j'ai également mesuré l'alimentation de la bobine, j'ai bien du 12V !! | |
jerem45
Nombre de messages : 5 Localisation : pithiviers Age : 35 Date d'inscription : 04/04/2020
| Sujet: Re: Redémarrage moteur après longue période d'arrêt 5/4/2020, 09:45 | |
- Bonjour l'ami.
Tiens-nous au courant (si j'ose dire ) J'ai peut être mal décris mon soucis. Mais, mon démarreur tourne, de ce côté pas de soucis, le problème est que je n'ai pas d'étincelle aux bougies, ni même à la sortie direct de la bobine en y mettant une bougie ! J'ai testé la bobine en la branchant directement sur la batterie, elle me donne une étincelle ! Et j'ai également mesuré l'alimentation de la bobine, j'ai bien du 12V !! as tu une tresse de masse sur le moteur ?? | |
Nico-mini
| Sujet: Re: Redémarrage moteur après longue période d'arrêt 13/4/2020, 14:27 | |
- Bonjour l'ami.
Tiens-nous au courant (si j'ose dire ) J'ai peut être mal décris mon soucis. Mais, mon démarreur tourne, de ce côté pas de soucis, le problème est que je n'ai pas d'étincelle aux bougies, ni même à la sortie direct de la bobine en y mettant une bougie ! J'ai testé la bobine en la branchant directement sur la batterie, elle me donne une étincelle ! Et j'ai également mesuré l'alimentation de la bobine, j'ai bien du 12V !! as tu une tresse de masse sur le moteur ?? ça c'est une bonne question ! J'en ai une, mais elle ne semble pas dans le meilleur état qu'il soit, je vais en refaire une plus propre ... Merci ! | |
Nico-mini
| Sujet: Re: Redémarrage moteur après longue période d'arrêt 27/4/2020, 14:28 | |
| J'ai refait le câble de masse, et toujours pas d'étincelles aux bougies. J'ai testé avec une autre bobine qui fonctionne, pour éliminer à coup sur, et toujours rien | |
llionel78
Nombre de messages : 56 Localisation : Neauphle-le-Château Age : 59 Date d'inscription : 04/04/2020
| Sujet: Re: Redémarrage moteur après longue période d'arrêt 27/4/2020, 16:52 | |
| Hello
Je ne pense pas que tu avais un problème de masse, sinon le démarreur ne tournerais pas.
Si tu branches une petite lampe sur le petit fil entre l'allumeur et la bobine, il se passe quoi quand tu tentes de démarrer? Si la lampe est toujours éteinte, c'est que la bobine n'est pas alimentée ou le rupteur en court circuit. Si la bobine est toujours allumée, c'est que le rupteur ne se ferme pas: vérifier le rupteur sous la tête, écartement, qualité des contacts. Si la bobine clignote, c'est le circuit haute tension qui a un problème: vérifier la tête, le doigt, le petit charbon qui fait contact entre la tête et le doigt…
Lionel | |
| Sujet: Re: Redémarrage moteur après longue période d'arrêt | |
