Bonjour.
Je ne connais pas le moteur turbo mais je pense que cela s'applique ausssî :
- changement de tous les fluides
- vérification de l'allumage et en particulier des bougies
- vérifier que les pistons ne sont pas bloqués : un peu de WD40 dans chaque chambre et laisser agir
-voir si tu peux faire tourner le moteur à la main doucement
- vérifier la pompe à essence et au début de l'alimenter avec un bidon d'essence pour éviter de ramener des dépôts du fond de réservoir.
- batterie bien chargée
- 1er tentative "à vide" : tu débranches toutes les bougies et tu fais tourner au démarreur pendant une quinzaine de secondes. L'objectif est de faire remonter de l'huile dans les chambres et les pistons.
- 2ème tentative . Tu rebranches tout et envoie la sauce
