| default position arret essuie glace et feux de route | |
Jeremy44
Nombre de messages : 98 Localisation : 44320 Age : 31 Date d'inscription : 10/06/2013
| Sujet: default position arret essuie glace et feux de route 12/7/2014, 08:38 | |
| bonjour, apres une recherche sur le forum sur le probleme sans succes j'aurais voulu savoir si quelqu'un a une idee sur le sujet Mes essuies glace fonctionnent correctement vitesse une et deux ok mais ils s'arretent toujours à la verticale. j'ai essayer deux moteur le phenomene reste le meme je vois bien que ca vient du faisceau en amont du moteur. j'ai beau réviser mes shemas élec je vois pas d'ou ca vient..
second probleme, l’ensemble de l’éclairage fonctionne correctement sauf mes pleins phare permanent... le comodo n'est pas oxydé et l’interrupteur de phare semble ok
merci des idées | |
| Sujet: Re: default position arret essuie glace et feux de route 12/7/2014, 10:14 | |
| pour les essuie glace il s’arrête ou sur le mode 1 coup ? sa fait plus pensé a manque du deuxième plus
pour les phares c'est souvent la petit patte dans le comodo qui casse tu peut faire des appel mais il y a plus le cran pour resté en phares. | |
Jeremy44
| Sujet: Re: default position arret essuie glace et feux de route 12/7/2014, 17:56 | |
| merci de répondre pour le mode un coup c'est pareil ils s’arrêtent en haut, par contre lorsque j'active le lave glace, les essuies glace ne s’activent pas, normal je pense? et pour les feux j'ai bien le cran qui fait que le levier reste en mode plein phare, mais c'est pas grave ca, en ressortant le voltmètre je devrait m'en sortir . C'est plus les essuies glace qui commencent a prendre du temps... apres une resto c'est pas chouette ca fait pas fini..le probleme était deja la avant la resto. j'édite.. les pleins phare c'est résolu, mais les essuie glace toujours pas.. | |
| Sujet: Re: default position arret essuie glace et feux de route 8/8/2014, 20:30 | |
| Si j'ai bien compris tes essui glace son verticaux descendent et remonte pour s'arrêter. Tu as bien des bras conduite a gauche.
Cela fait pensée a un des essui glace de conduite a droite.
Jeremy44
| Sujet: Re: default position arret essuie glace et feux de route 10/8/2014, 12:10 | |
| c'est quoi qui différencie une conduite a droite de gauche? la partie qui fait la liaison entre le moteur et les bras d'essuie glace? | |
| Sujet: Re: default position arret essuie glace et feux de route 10/8/2014, 14:09 | |
| Les bras ne sont pas les meme, certain partent a droite les autres a gauche Vu de l'extérieur Les essui glace conduite a gauche au départ sont dirigés vers la gauche commencent par monté donc a tourné dans le sens des aiguilles d'une montre puis redescend
Les essui glace droite au départ sont dirigés vers la droite commencent par monté mais tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre puis redescend
Si tu as les bon bras et qu'ils commence par descendre c'est qu'il tourne dans le mauvais sens.
Est ce que tu peut mettre une photos des bras et du montage du moteur | |
Jeremy44
| Sujet: Re: default position arret essuie glace et feux de route 16/8/2014, 11:03 | |
| Sujet: Re: default position arret essuie glace et feux de route 16/8/2014, 11:29 | |
| Les bras sont les bons Le moteur est monté du bon coté
Je pense que c'est pas le bon moteur Je n'est jamais ouvert le système de piste qui fait l'arrêt, je ne peut pas te dire si on peut le décalé. | |
Jeremy44
| Sujet: Re: default position arret essuie glace et feux de route 16/8/2014, 16:50 | |
| le moteur monté est celui de mon ancienne mini donc il est ok conduite à gauche, pour le systeme d'arret tu as un "épaulement" sur ta roue dentée et une tetine sur ton moteur qui détermine le moment ou doivent s'arreter tes essuie glace, on à beau la tournée dans tout les sens les essuie glace reprendront leur point d'origine losque la tetine se trouve face à l'épaulement de la roue dentée. Et ben... sacrée histoire! | |
| Sujet: Re: default position arret essuie glace et feux de route 19/8/2014, 13:53 | |
| j'ai posé la question a une connaissance
il pense comme ma première idée manque du deuxième plus qui arrête les essuie glace a la fin du cycle. | |
Jeremy44
| Sujet: Re: default position arret essuie glace et feux de route 19/8/2014, 14:27 | |
| ok se sera à recontrôler, je donnerais des nouvelles d'ici un moi car actuellement pas chez moi. | |
steveostine
Nombre de messages : 305 Localisation : 44 Age : 35 Date d'inscription : 06/12/2013
| Sujet: Re: default position arret essuie glace et feux de route 19/8/2014, 17:21 | |
| J'espère que ça va être good On devrais ce voir ou si un jour ta besoin d'aide, je suis de St Herblain | |
Jeremy44
| Sujet: Re: default position arret essuie glace et feux de route 6/9/2014, 08:31 | |
| Salut, de retour sur la mini! Alors contact coupé je n'ai du jus sur aucun fil. contact mi et levier essuie glace sur position arrêt j'ai du jus sur le fil vert/orange (12v) _________________ | |
| Sujet: Re: default position arret essuie glace et feux de route 6/9/2014, 16:07 | |
| Et pourquoi tu ne testes pas un autre moteur et système complet, au lieu de t'arracher les cheveux...?
Par exemple, sur ce lien, un gars en a 2 à vendre, à prix correct :
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/551103434.htm?ca=12_s | |
Jeremy44
| Sujet: Re: default position arret essuie glace et feux de route 6/9/2014, 16:37 | |
| Je te remercie mais je préfère me creuser la tête et savoir comment le système fonctionne j'ai pas mal de shemas elec de mini je verais bien _________________ | |
| Sujet: Re: default position arret essuie glace et feux de route | |
