| Problème essuie glace | |
FBC47
Nombre de messages : 44 Localisation : 77 Age : 48 Date d'inscription : 21/11/2013
| Sujet: Problème essuie glace 29/1/2015, 16:13 | |
| Bonjour à tous,
Ce matin mes essuie glace se sont arrêtés sur l'autoroute (ça surprend !!!).
Avant l'arrêt,ils sont descendus plus bas que d'habitude en cognant sur le joint de pare brise,puis plus rien.
Impossible de les remettre en marche. Lorsque j'actionne le commodo,il y a une baisse de tension,puis rien...
Auriez-vous une idée ?
Je vais contrôler les fusibles,sinon moteur ou commodo , le garagiste me le dira et je vous tiendrai au courant . | |
| Sujet: Re: Problème essuie glace 29/1/2015, 20:23 | |
| regarde si la vis sans fin ne s'est pas désaccouplée _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
FBC47
| Sujet: Re: Problème essuie glace 30/1/2015, 06:12 | |
| Sujet: Re: Problème essuie glace 30/1/2015, 12:32 | |
| Tu peux effectivement les démonter, ça se fait assez bien.
Il y a un post de misterbean3 sur la réfection de cette vis sans fin. Je l'ai fait sur la mienne et ça marche beaucoup mieux. _________________ | |
| Sujet: Re: Problème essuie glace 30/1/2015, 19:52 | |
FBC47
| Sujet: Re: Problème essuie glace 3/2/2015, 20:49 | |
| Pas de chance avec mes essuie glace. Mon petit mécanicien n'a pas trouvé. Le commodo et les fusibles vont bien. Il voulait démonter le tableau de bord, mais je lui ai dit de laissé tomber pour le moment. Merci Mister Bean pour le lien,mais les images ne s'affichent pas. Les autres pages s'affichent elles convenablement . Bref,c'est la merde !!! | |
| Sujet: Re: Problème essuie glace 4/2/2015, 19:04 | |
| Il faudrait essayer avec un autre moteur d'essuie glace, car le tien est peut etre complètement grillé...
Tu es dans quel coin du 77 ? on est plusieurs à être dans ton département.
Si besoin, à l'occasion, on peut regarder ensemble ta Mini pour ce problème. Je dois avoir mon ancien moteur quelque part, qui tournait encore, même si un peu lent. Si je le retrouve, on pourrait tester en le connectant directement avec ta broche de fils sur ta Mini...envoie moi un MP si besoin. | |
FBC47
| Sujet: Re: Problème essuie glace 4/2/2015, 19:38 | |
| Merci Mister Bean. Je suis de Cely en Bière. J'ai touché l'orgueil de mon papy et apparemment ce serai le mecanisme de liaison entre essuie glace et moteur. Affaire à suivre. ... | |
FBC47
| Sujet: Re: Problème essuie glace 5/2/2015, 19:40 | |
| Problème résolu C'était le câble d'entraînement des essuie glace. Merci de votre aide. | |
| Sujet: Re: Problème essuie glace | |
