| pollution | |
+7vichento Minicoyotte cooper66 Nilsou Ozyris MiniRayman minicab 11 participants |
minicab
Nombre de messages : 19 Localisation : dordogne Age : 43 Date d'inscription : 07/03/2011
| Sujet: pollution 23/3/2011, 22:19 | |
| j'ai passé ma mini au CT la semaine dernière(contre visite car pollution 6fois trop forte).et depuis impossible de savoir d'ou sa viens!!! j'ai changé joins (collecteur,échappements) filtre essence,filtre a air et mit un additif pour nettoyer le moteur mais toujours de mauvaise valeurs a la machine (4fois trop). ma mini est un 1300 injection (préparé) 100 ch d'où viens le soucis svp ? | |
| Sujet: Re: pollution 23/3/2011, 22:35 | |
| salut comme c une injection on ne peu pas réglé la richesse comme sur un carbu parce que généralement sa viens de la.
quand tu dit préparé a 100cv il y a quoi comme modif dessus ? parce que ci tu a également modifier le calculateur, ne cherche pas plus loins sa vien de la donc trouve un d'origine que tu monte pour passer la CT. et ci tu a viré le cata remonte le également.
minicab
| Sujet: Re: pollution 23/3/2011, 22:40 | |
| pas touché au calculateur .et cata en place . modifier soupapes ,arbre ,culasse, boite (un stage 2 modifier par oselli en angleterre) sa viens peu etre de la lambda ? mais comment le savoir ? | |
| Sujet: Re: pollution 23/3/2011, 22:50 | |
| - minicab a écrit:
- sa viens peu etre de la lambda ? mais comment le savoir ?
je vois 2 posibilité pour la sonde : 1_ la changer 2_ passer la mini sur contrôle balise apré pour ta prépa (je ne suis pas expert) mais au nivaux de la polution sa dois jouer un peu car sa modifie les donner et mon avis comme tu a un aac qui favorise le gavage donc a la sortie tu a plus de gaz, logique sinon minicoyotte pourra peu être confirmer ou infirmer mes dire a+ _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
minicab
| Sujet: Re: pollution 23/3/2011, 22:56 | |
| controle balise par chez moi c'est mort (je suis en pleine campagne ) je vais surement opter pour le changement . le pire c'est qu'elle est deja passé au CT une fois sans trop de probleme . le mec a pris en compte la prepa pour ses relevé au ct. il me reste la solution du billet qui glisse maladroitement dans sa poche ...mais j'aimerai quand meme savoir d'ou viens le probleme | |
| Sujet: Re: pollution 23/3/2011, 23:04 | |
| sa vient de la lambda a presk coup sur car c elel qui gere la richesse de ton moteur en permettant le calcul de l'AFR donc c'est sa ou tu as une couille ds les branchement du systeme d'injection (moteur pas a pas ki delire depression mal branché) | |
| Sujet: Re: pollution 24/3/2011, 09:15 | |
Nilsou
| Sujet: Re: pollution 24/3/2011, 09:54 | |
| Tente de caler ton jeu au soupape un peu plus haut au lieu de faire 25 ou 30 monte a 40, tes culbu vont plus claquer, mais ils s'ouvriront moins, donc moi de mélange air essence et moins de gaz à la sortie. _________________ ???AUSTIN-MJNI¿¿¿ | |
minicab
| Sujet: Re: pollution 24/3/2011, 18:16 | |
| Sujet: Re: pollution 24/3/2011, 18:23 | |
| Slt a toi dur comme pb par contre je ne veux pas te faire mal mais 100ch ... Encore catalyse et sans changer l'ECU Ca me parait assez gros !
Bon courage pour ton problème en tt cas !
Pierre | |
| Sujet: Re: pollution 24/3/2011, 18:52 | |
| Sujet: Re: pollution 24/3/2011, 21:34 | |
| - Nilsou a écrit:
- Tente de caler ton jeu au soupape un peu plus haut au lieu de faire 25 ou 30 monte a 40, tes culbu vont plus claquer, mais ils s'ouvriront moins, donc moi de mélange air essence et moins de gaz à la sortie.
pas con sa, je ni avais pas penser les 100cv il peu les faire mais pas a la sorti du vilo mais avec un pont bien court sa peu faire l'équivalent au roue par contre tu mouline _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu
Nilsou
| Sujet: Re: pollution 25/3/2011, 09:03 | |
minicab
| Sujet: Re: pollution 26/3/2011, 21:15 | |
| 104 ch au banc exactement . | |
| Sujet: Re: pollution 26/3/2011, 21:37 | |
| tu a quoi comme pont ?
sinon ce ct sa donne quoi tu a changer la sonde ? _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
Nilsou
| Sujet: Re: pollution 26/3/2011, 22:02 | |
| Les sondes ne vont rien changer normalement, c'est pas la sonde qui fait que tu pollues moins. La sonde est la pour éventuellement t'indiquer qui tu as une défaut sur ton moteur ou autre... Le soucis c'est que ton moteur est préparé... Le mieux que tu puisses faire c'est avoir le petit PC pour rentrait dans ta cartographie pour pouvoir donner une nouvelle information d'injection... Ou sinon tu fais ce que je t'ai dit, tu modifies ton réglage au culbu uniquement pour passer ton CT, c'est pas très grave que les culbus claque de trop... _________________ ???AUSTIN-MJNI¿¿¿ | |
| Sujet: Re: pollution 26/3/2011, 22:04 | |
Nilsou
| Sujet: Re: pollution 26/3/2011, 22:12 | |
minicab
| Sujet: Re: pollution 26/3/2011, 22:17 | |
| je cherche une nouvelle sonde ....mais 175 euros sa fait mal au c.. . si quelq'un en a une .... je suis prenneur . | |
| Sujet: Re: pollution 27/3/2011, 11:09 | |
| regarde sur minicorp je crois qu'il y en a une à vendre sinon contact Xénope sur ce forum je crois qu'il en a une !! pourrais tu nous en dire plus sur ta prépa s'il te plait pcq ça m'interesse beaucoup ! tiens nous au courant Pierre | |
| Sujet: Re: pollution 27/3/2011, 11:30 | |
| - minicab a écrit:
- je cherche une nouvelle sonde ....mais 175 euros sa fait mal au c.. .
si quelq'un en a une .... je suis prenneur . Merki Vichneto et Coyottte =) elle est a moins de 100e chez BCI la sonde lambda au pire passe en mp avec moi =) bon les gars vous avez tourné en rond sur vos histoire de culbu, perso je m'amuserais pas a se genre de manip :'( , alors que je vous le disais c'est la lambda qui corrige le ratio air essence qui définit donc aussi la pollution donc bon c'est comme sa sur les injection essences =) par contre tu as un ecu modifier?? car l'origine est pas modifiables au niveau de la cartographie. après je suis pas expert en ECU rover | |
| Sujet: Re: pollution 27/3/2011, 11:33 | |
| http://www.britishcarinternational.com/Article/MHK1004.aspx? | |
| Sujet: Re: pollution 27/3/2011, 11:38 | |
| J'ai de la Lambda , à voir si elles sont montables sur mini . Il faut refaire le cablage c'est tout
| Sujet: Re: pollution 27/3/2011, 11:39 | |
| - Minicoyotte a écrit:
- J'ai de la Lambda , à voir si elles sont montables sur mini . Il faut refaire le cablage c'est tout
si tu en as d'autre voiture (bosch si tu as ) je suis preneur =) tu amene sa demain matin? =) | |
| Sujet: Re: pollution 27/3/2011, 12:42 | |
| yes _________________ omdsellerie@gmail.com Pour vos anciennes
minicab
| Sujet: Re: pollution 27/3/2011, 14:45 | |
| je suis en 3,105 et sa gueule pas mal dans l'habitacle ... mais je m'en fou je roule souvent decapoté .^^
| Sujet: Re: pollution 29/3/2011, 09:55 | |
| tu as réglé ton pb ?? qui a dit que les injections n'avancaient pas | |
minicab
| Sujet: Re: pollution 29/3/2011, 21:11 | |
| pas encore reçu ma lambda ....
l'injection préparé mais certainement des mines a beaucoup de carbu (mini ou autre véhicule ) .vitesse de pointe maxi 220 km (j'en ai fait pleuré plus d'un sur autoroute ^^) | |
| Sujet: Re: pollution 29/3/2011, 22:15 | |
| outch tu as roulé avec à 220 ? ou c'est sur papier ?? Tu peux détailler ta préparation stp pcq ça m'interesse beaucoup quel type de culasse etc ? AAC ? cylindrée ? Merci d'avance Minicab !! Pierre | |
| Sujet: Re: pollution 29/3/2011, 23:05 | |
| heu 220 avec un 3.10 sa fais tourner le moulin a 7500t ouff... sa dois bien geuler le bordel je serais également curieux de connaitre ta prépa a moins que se sois top secret _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
| Sujet: Re: pollution | |
| pollution | |
