| Astuce pollution CT | |
| Sujet: Astuce pollution CT 15/7/2011, 11:44 | |
| Bonjour à tous, j'ai entendu parler d'une astuce pour la pollution au CT il faut débrancher la durite de dépression ou le reniflard ?
Merci d'avance je le passe la semaine prochaine et je pense que Ca servira à d'autres
Pierre | |
Angelopi Volcanique
| Sujet: Re: Astuce pollution CT 16/7/2011, 11:05 | |
| ou tu enlèves un peu de richesse au niveau du carbu ^^ _________________ MiniVolcanique63 : le Club des Minis en Auvergne | |
Nilsou
| Sujet: Re: Astuce pollution CT 16/7/2011, 13:44 | |
| - Angelopi a écrit:
- ou tu enlèves un peu de richesse au niveau du carbu ^^
Ou tu le règle vraiment... Moteur réglé au colortune... Résultat 0,02 gramme de CO2 chez le contrôleur. _________________ ???AUSTIN-MJNI¿¿¿ | |
| Sujet: Re: Astuce pollution CT 16/7/2011, 18:03 | |
| Oui bien sur carbu et allumage réglé, mais je voulais quand mm connaitre l'astuce on ne sait jamais Merci d'avance | |
Angelopi Volcanique
| Sujet: Re: Astuce pollution CT 16/7/2011, 18:45 | |
| je le fait juste a la couleur de bougie ^^ pour l'allumage, normalement il doit etre bien réglé, je l'ai fait avec la lampe strob et j'ai suivi les indications qu'on peut trouvé sur le net ...
nims
Nombre de messages : 61 Localisation : dans mon garage Age : 38 Date d'inscription : 13/06/2011
Nilsou
| Sujet: Re: Astuce pollution CT 17/7/2011, 14:45 | |
| - nims a écrit:
- perso je retire la depression la rue juste avant le control et je la remet la rue juste apres cars super bien reglé elle marche niquel et il te dise non elle est trop haute alors celui qui sait reglé sa mini a 1 de co ( demandé par le ct ) et quelle roule encore bien il me montre
Je comprend rien lol! ' ' _________________ ???AUSTIN-MJNI¿¿¿ | |
| Sujet: Re: Astuce pollution CT 17/7/2011, 20:03 | |
| haha je n'osais pas. Mais du coup je n'ai toujours pas la réponse | |
Nilsou
| Sujet: Re: Astuce pollution CT 17/7/2011, 20:13 | |
| - cooper66 a écrit:
- haha je n'osais pas. Mais du coup je n'ai toujours pas la réponse
Tu vas chez Datch ou autre tu prend un colortune, tu le montes et tu régles ta richesse. L'étincelle bleu blanche c'est parfait, j'aune trop riche. http://www.datch.fr/fr/msa1002-colortune-reglage-richesse-p-626.html C'est tout simple, faut pas confondre bien réglé et réglé. Tu as bien réglé pollue un mini avec une belle étincelle, et ça marche très bien. Et réglé marche bien, mais étincelle trop chaude, donc encrasse culasse, piston, peu griller soupapes voir piston, puis ça marche de la même manière... A choisir je mets 40€ dans un colortune, plutôt que 200€ pour une news culasse ou il faut tout refaire... _________________ ???AUSTIN-MJNI¿¿¿ | |
Angelopi Volcanique
| Sujet: Re: Astuce pollution CT 17/7/2011, 22:51 | |
| je ne connaissais pas du tout cette "bestiole"
quelqu'un a une vidéo pour nous montrer ce que ça donne en vrai ? _________________ MiniVolcanique63 : le Club des Minis en Auvergne | |
| Sujet: Re: Astuce pollution CT 18/7/2011, 08:07 | |
| Hum Nilsou c'est sympa de vouloir m'expliquer comment faire les réglages mais ça fait déjà deux ans que j'utilise le colortune .... question reglages ce n'est pas le pb je fais mon stage d'été chez un specialiste des vieilles anglaises et des réglages sur des voitures on en fait toute la journée, ainsi que sur des voitures préparées donc je sais comment ça fonctionne Maintenant si je demande cette astuce c'est pcq je dois passer mon CT cette semaine mais avec mon vieux carbu qui est bien fatigué et j'ai la flemme de foutre 50 euros ds un kit de refection .... le puit et l'aiguille sont rincés et mon echappement a une fuite au niveau de collecteur en fonte donc tu imagines le rendement..... mes nouveaux carbus refait à neuf seront pret dans deux semaines ainsi que le nouvelle échappement mais en attendant je dois avoir mon CT. Donc au final c'est la depression ou le reniflard qu'il faut debrancher ? Si tu veux angelopi j'essayerais de faire des photos Merci d'avance !! Pierre | |
Nilsou
| Sujet: Re: Astuce pollution CT 19/7/2011, 16:52 | |
| - cooper66 a écrit:
- Hum Nilsou c'est sympa de vouloir m'expliquer comment faire les réglages mais ça fait déjà deux ans que j'utilise le colortune .... question reglages ce n'est pas le pb je fais mon stage d'été chez un specialiste des vieilles anglaises et des réglages sur des voitures on en fait toute la journée, ainsi que sur des voitures préparées donc je sais comment ça fonctionne
Merci d'avance !!
Pierre C'est bien, mais quelle idée de passer le contrôle technique avec une voiture qui a une fuite a l'échappement ect... Tu peux faire ce que tu veux si tu as une fuite a l'échappement c'est contre visite...(sauf si tu connais le contrôleur) Puis si tu sais comment ca fonctionne, tu devrais même pas te poser la question... Tu règles un point c'est tout. Il y a pas 36 astuce.s Ps: Enlève ta ligne d'échappement tu feras moins de bruit. Je sors... _________________ ???AUSTIN-MJNI¿¿¿ | |
nims
| Sujet: Re: Astuce pollution CT 29/7/2011, 21:57 | |
| retire la depression a ton alumeur et sa passe | |
| Sujet: Re: Astuce pollution CT 30/7/2011, 15:40 | |
| Merci nims | |
| Sujet: Re: Astuce pollution CT | |
