 pollution
Nilsou
minicab
11 participants
minicab
minicab
Nombre de messages : 19
pollution Empty
MessageSujet: pollution    pollution Icon_minitime23/3/2011, 22:19
j'ai passé ma mini au CT la semaine dernière(contre visite car pollution 6fois trop forte).et depuis impossible de savoir d'ou sa viens!!!
j'ai changé joins (collecteur,échappements) filtre essence,filtre a air et mit un additif pour nettoyer le moteur mais toujours de mauvaise valeurs a la machine (4fois trop).
ma mini est un 1300 injection (préparé) 100 ch
d'où viens le soucis svp ?
pollution Empty
MessageSujet: Re: pollution   pollution Icon_minitime23/3/2011, 22:35
salut comme c une injection on ne peu pas réglé la richesse comme sur un carbu parce que généralement sa viens de la.
quand tu dit préparé a 100cv il y a quoi comme modif dessus ? parce que ci tu a également modifier le calculateur, ne cherche pas plus loins sa vien de la donc trouve un d'origine que tu monte pour passer la CT.
et ci tu a viré le cata remonte le également.
pollution Sans_t18
minicab
minicab
pollution Empty
MessageSujet: Re: pollution   pollution Icon_minitime23/3/2011, 22:40
pas touché au calculateur .et cata en place .
modifier soupapes ,arbre ,culasse, boite (un stage 2 modifier par oselli en angleterre)
sa viens peu etre de la lambda ? mais comment le savoir ?
pollution Empty
MessageSujet: Re: pollution   pollution Icon_minitime23/3/2011, 22:50
je vois 2 posibilité pour la sonde :
1_ la changer
2_ passer la mini sur contrôle balise
apré pour ta prépa (je ne suis pas expert) mais au nivaux de la polution sa dois jouer un peu car sa modifie les donner et mon avis comme tu a un aac qui favorise le gavage donc a la sortie tu a plus de gaz, logique scratch
sinon minicoyotte pourra peu être confirmer ou infirmer mes dire
pollution Sans_t18
minicab
minicab
pollution Empty
MessageSujet: Re: pollution   pollution Icon_minitime23/3/2011, 22:56
controle balise par chez moi c'est mort (je suis en pleine campagne )
je vais surement opter pour le changement .
le pire c'est qu'elle est deja passé au CT une fois sans trop de probleme .
le mec a pris en compte la prepa pour ses relevé au ct.
il me reste la solution du billet qui glisse maladroitement dans sa poche ...mais j'aimerai quand meme savoir d'ou viens le probleme
Nombre de messages : 1547
pollution Empty
MessageSujet: Re: pollution   pollution Icon_minitime23/3/2011, 23:04
sa vient de la lambda a presk coup sur car c elel qui gere la richesse de ton moteur en permettant le calcul de l'AFR donc c'est sa ou tu as une couille ds les branchement du systeme d'injection (moteur pas a pas ki delire depression mal branché)
pollution Empty
MessageSujet: Re: pollution   pollution Icon_minitime24/3/2011, 09:15
scratch scratch scratch heu..... je vois pas trop comment il a fais car dans la machine il y a que des voiture d'origine a moins qu'il est rentré le N° de série d'une mini a carbu ou celui d'une ERA
pollution Sans_t18
Nilsou
Nilsou
Nombre de messages : 1184
pollution Empty
MessageSujet: Re: pollution   pollution Icon_minitime24/3/2011, 09:54
Tente de caler ton jeu au soupape un peu plus haut au lieu de faire 25 ou 30 monte a 40, tes culbu vont plus claquer, mais ils s'ouvriront moins, donc moi de mélange air essence et moins de gaz à la sortie. Wink
pollution Lonism10
???AUSTIN-MJNI¿¿¿
http://austin-mini.skyblog.com
minicab
minicab
pollution Empty
MessageSujet: Re: pollution   pollution Icon_minitime24/3/2011, 18:16
j'ai les relevé pollution après préparation.le prepareteur m'a sorti toute les donnée de la voiture apres prepa (regime moteur ,ralenti , couple e, gaz ect ....)
Nombre de messages : 1210
pollution Empty
MessageSujet: Re: pollution   pollution Icon_minitime24/3/2011, 18:23
Slt a toi dur comme pb par contre je ne veux pas te faire mal mais 100ch ... Encore catalyse et sans changer l'ECU Ca me parait assez gros !
Bon courage pour ton problème en tt cas !
Pierre
pollution Empty
MessageSujet: Re: pollution   pollution Icon_minitime24/3/2011, 18:52
Oselli !!!!!! top top top top top top
Sinon , t'as un " capteur " qui merde ; Lambda , air ....... mais plus Lambda !
pollution Empty
MessageSujet: Re: pollution   pollution Icon_minitime24/3/2011, 21:34
pas con sa, je ni avais pas penser scratch
les 100cv il peu les faire mais pas a la sorti du vilo mais avec un pont bien court sa peu faire l'équivalent au roue par contre tu mouline
pollution Sans_t18
Nilsou
Nilsou
pollution Empty
MessageSujet: Re: pollution   pollution Icon_minitime25/3/2011, 09:03
les 100cv il peu les faire mais pas a la sorti du vilo mais avec un pont bien court sa peu faire l'équivalent au roue pas contre tu mouline
C'est logique Wink
pollution Lonism10
???AUSTIN-MJNI¿¿¿
minicab
minicab
pollution Empty
MessageSujet: Re: pollution   pollution Icon_minitime26/3/2011, 21:15
104 ch au banc exactement .
pollution Empty
MessageSujet: Re: pollution   pollution Icon_minitime26/3/2011, 21:37
tu a quoi comme pont ?
sinon ce ct sa donne quoi tu a changer la sonde ?
pollution Sans_t18
Nilsou
Nilsou
pollution Empty
MessageSujet: Re: pollution   pollution Icon_minitime26/3/2011, 22:02
Les sondes ne vont rien changer normalement, c'est pas la sonde qui fait que tu pollues moins.
La sonde est la pour éventuellement t'indiquer qui tu as une défaut sur ton moteur ou autre...
Le soucis c'est que ton moteur est préparé...
Le mieux que tu puisses faire c'est avoir le petit PC pour rentrait dans ta cartographie pour pouvoir donner une nouvelle information d'injection...
Ou sinon tu fais ce que je t'ai dit, tu modifies ton réglage au culbu uniquement pour passer ton CT, c'est pas très grave que les culbus claque de trop...Wink
pollution Lonism10
???AUSTIN-MJNI¿¿¿
pollution Empty
MessageSujet: Re: pollution   pollution Icon_minitime26/3/2011, 22:04
euh, je n'y connais rien en injection mais si la sonde est naze, elle envoie des infos erronées au calculateur et donc, éventuellement, çà pollue scratch scratch study
pollution Minisa13
Nilsou
Nilsou
pollution Empty
MessageSujet: Re: pollution   pollution Icon_minitime26/3/2011, 22:12
J'ai pas vu la chose comme ça. Wink
pollution Lonism10
???AUSTIN-MJNI¿¿¿
minicab
minicab
pollution Empty
MessageSujet: Re: pollution   pollution Icon_minitime26/3/2011, 22:17
je cherche une nouvelle sonde ....mais 175 euros sa fait mal au c.. .
si quelq'un en a une .... je suis prenneur .
pollution Empty
MessageSujet: Re: pollution   pollution Icon_minitime27/3/2011, 11:09
regarde sur minicorp je crois qu'il y en a une à vendre Wink sinon contact Xénope sur ce forum je crois qu'il en a une !!
pourrais tu nous en dire plus sur ta prépa s'il te plait pcq ça m'interesse beaucoup !
tiens nous au courant
Pierre
pollution Empty
MessageSujet: Re: pollution   pollution Icon_minitime27/3/2011, 11:30
Merki Vichneto et Coyottte =)
elle est a moins de 100e chez BCI la sonde lambda au pire passe en mp avec moi =)
bon les gars vous avez tourné en rond sur vos histoire de culbu, perso je m'amuserais pas a se genre de manip :'( , alors que je vous le disais c'est la lambda qui corrige le ratio air essence qui définit donc aussi la pollution
donc bon c'est comme sa sur les injection essences =)
par contre tu as un ecu modifier?? car l'origine est pas modifiables au niveau de la cartographie. après je suis pas expert en ECU rover
pollution Empty
MessageSujet: Re: pollution   pollution Icon_minitime27/3/2011, 11:33
http://www.britishcarinternational.com/Article/MHK1004.aspx?
pollution Empty
MessageSujet: Re: pollution   pollution Icon_minitime27/3/2011, 11:38
J'ai de la Lambda , à voir si elles sont montables sur mini . Il faut refaire le cablage c'est tout
pollution Empty
MessageSujet: Re: pollution   pollution Icon_minitime27/3/2011, 11:39
si tu en as d'autre voiture (bosch si tu as ) je suis preneur =)
tu amene sa demain matin? =)
pollution Empty
MessageSujet: Re: pollution   pollution Icon_minitime27/3/2011, 12:42
cheers yes
minicab
minicab
pollution Empty
MessageSujet: Re: pollution   pollution Icon_minitime27/3/2011, 14:45
je suis en 3,105 et sa gueule pas mal dans l'habitacle ... mais je m'en fou je roule souvent decapoté .^^
pollution Empty
MessageSujet: Re: pollution   pollution Icon_minitime29/3/2011, 09:55
tu as réglé ton pb ??
qui a dit que les injections n'avancaient pas lol!
minicab
minicab
pollution Empty
MessageSujet: Re: pollution   pollution Icon_minitime29/3/2011, 21:11
pas encore reçu ma lambda ....
l'injection préparé mais certainement des mines a beaucoup de carbu (mini ou autre véhicule ) .vitesse de pointe maxi 220 km (j'en ai fait pleuré plus d'un sur autoroute ^^)
pollution Empty
MessageSujet: Re: pollution   pollution Icon_minitime29/3/2011, 22:15
outch tu as roulé avec à 220 ? ou c'est sur papier ??
Tu peux détailler ta préparation stp pcq ça m'interesse beaucoup Wink quel type de culasse etc ? AAC ? cylindrée ?
Merci d'avance Minicab !!
Pierre
pollution Empty
MessageSujet: Re: pollution   pollution Icon_minitime29/3/2011, 23:05
heu 220 avec un 3.10 sa fais tourner le moulin a 7500t Shocked ouff... sa dois bien geuler le bordel pale je serais également curieux de connaitre ta prépa a moins que se sois top secret
pollution Sans_t18
pollution Empty
pollution
» pollution ct
» Astuce pollution CT
» Pollution Mini 1000 (Résolu)
» controle anti pollution
» Problème de pollution / Réglage
