Le Deal du moment : -40%
29.99 €
 controle anti pollution
tatoune
Nombre de messages : 23
controle anti pollution Empty
MessageSujet: controle anti pollution   controle anti pollution Icon_minitime26/6/2013, 19:49
Bonsoir, j'ai une BO de 1996 qui n'arrive pas à passer le CT à cause de l'antipollution. C'est une injection, j'ai changé les durites de dépressions entre le filtre à air et le calculateur puis la sonde lambda, et elle est toujours trop riche.
Pour info l'ancien proprio avait pas mal roulé avec une grosse fuite d'échappement son la sonde.
merci de vos réponse.
GB
GB
Nombre de messages : 235
MessageSujet: Re: controle anti pollution   controle anti pollution Icon_minitime26/6/2013, 20:47
Salut
je te conseil de te trouver un autre contrôle technique moins casse cou..., renseigne toi, certains sont plus indulgents avec les vieilles voitures
tatoune
MessageSujet: Re: controle anti pollution   controle anti pollution Icon_minitime26/6/2013, 21:02
merci pour ta réponse, mais je dois pas mal consommer. J'avais 9.32 en CO accéléré. Je voulais savoir si il n'avait pas un réglage de Co.
MessageSujet: Re: controle anti pollution   controle anti pollution Icon_minitime27/6/2013, 14:09
ton filtre a air il est comment, pence aussi au bougies et au réglage de ton allumeur
filtre encrasser = moins d'aire
bougie user = mauvaise combustion
allumeur mal réglé = mauvaise combustion
controle anti pollution Sans_t18
tatoune
MessageSujet: Re: controle anti pollution   controle anti pollution Icon_minitime28/6/2013, 14:47
j'ai changé l'injecteur, la sonde lambda, le fitre à air, les durites de dépression, les bougies sont bonnes, l'allume est bien calé, la voiture tourne super bien, mais elle est trop riche. Je voulais savoir si on pouvais tester les sondes ?
tatoune
MessageSujet: Re: controle anti pollution   controle anti pollution Icon_minitime17/7/2013, 17:07
Champagne le CT est passé, j'ai passé le catalyseur au nettoyer haute pression, 4 bougies neuves, testé la sonde de température dans une casserole d'eau chaude. 40km de 4 voies et ça passe.
merci pour vos réponse.
» DEPRESSION ET systeme anti pollution
» pollution ct
» pollution
» Astuce pollution CT
» Au secours, je passe pas le CT à cause de la pollution
