| Problème sur ma mini | |
+3ministouff Mika RoOtsMachine 7 participants |
RoOtsMachine
Nombre de messages : 35 Localisation : 13 Age : 45 Date d'inscription : 17/02/2011
| Sujet: Problème sur ma mini 19/3/2011, 10:33 | |
| salut a tous j'ai un problème sur ma mini, elle cale environ au bout de 10 minutes est ce que vous n'auriez pas une piste? | |
| Sujet: Re: Problème sur ma mini 19/3/2011, 12:18 | |
| ta bobine est naze! verifie si elle n'est pas bouillante! mika | |
RoOtsMachine
| Sujet: Re: Problème sur ma mini 19/3/2011, 16:19 | |
| Ok merci je vais voir ça | |
RoOtsMachine
| Sujet: Re: Problème sur ma mini 20/3/2011, 10:32 | |
| Alors j'ai refais le test elle cale toujours au bout de 10 minutes, en fait elle cale quand le moteur est a bonne température, j'ai touché la bobine comme tu m'as dis et la bobine n'est pas chaude, je ne pense pas que cela vienne de là, si vous avez d'autres pistes, parce que je ne vois pas d'où cela peut venir | |
| Sujet: Re: Problème sur ma mini 20/3/2011, 10:38 | |
| qunad elle calle tu peux la redémarrer ou tu dois attendre qu'elle refroidisse ?
tu as modifié quelque chose ? carburation, allumage ? _________________ Je dis des choses tellement intelligentes que, le plus souvent, je comprends pas ce que je dis.
RoOtsMachine
| Sujet: Re: Problème sur ma mini 20/3/2011, 10:59 | |
| Cela dépand, parfois elle redémare au bout de quelque tours de clefs et d'autre fois il faut attendre 3 á 5 minutes, sinon elle me fait ça depuis que j'ai changer le joint de culasse. | |
| Sujet: Re: Problème sur ma mini 20/3/2011, 11:19 | |
| - RoOtsMachine a écrit:
- elle me fait ça depuis que j'ai changer le joint de culasse.
je suis pas expert mais a mon avis en prenan tes compressions moteur froid et chaud tu trouvera le problème.... si tu peux pas t'as plus qu'as déculasser je laisse place aux spécialiste maintenant _________________ Je dis des choses tellement intelligentes que, le plus souvent, je comprends pas ce que je dis.
| Sujet: Re: Problème sur ma mini 20/3/2011, 11:23 | |
| en effet, tu dois avoir de l'eau qui rentre dans les cylindres quand ton circuit de refroidissement est en pression (donc à chaud) _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
RoOtsMachine
| Sujet: Re: Problème sur ma mini 20/3/2011, 11:37 | |
| Sujet: Re: Problème sur ma mini 20/3/2011, 16:20 | |
| tu peux vérifier en écoutant du coté de ton radiateur qui devrait être en pression vu que les gaz repartent dans le circuit de refroidissement fais gaffe en ouvrant le bouchon parce que si c'est çà, tu prends tout dans la tronche _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
RoOtsMachine
| Sujet: Re: Problème sur ma mini 20/3/2011, 17:03 | |
| maintenant que tu en parle le radiateur fait un petit bruit en fait je procède comment ? je démarre la voiture puis j'ouvre le bouchon du radiateur avant qu'elle ne monte en température pour voir ce qui se passe en suite? en tout cas merci beaucoup pour votre aide | |
| Sujet: Re: Problème sur ma mini 20/3/2011, 17:35 | |
| tu ouvree ton radiateur et tu regarde si sa fait des bulles dans ton liquide! mika | |
RoOtsMachine
| Sujet: Re: Problème sur ma mini 20/3/2011, 18:13 | |
| Ok je vais faire ça demain, donc si il y a des bulles le souci viendrait du joint de culasse. Merci encore je vous tiens au courant | |
| Sujet: Re: Problème sur ma mini 20/3/2011, 18:56 | |
| quand tu a changer ton joint a tu contrôler la surface du bloc et de la cucu ?
RoOtsMachine
| Sujet: Re: Problème sur ma mini 20/3/2011, 19:52 | |
| Je crains bien que non | |
| Sujet: Re: Problème sur ma mini 20/3/2011, 20:18 | |
| Ah ..!! Le boulot à l'arache !!! J'aime ça | |
RoOtsMachine
| Sujet: Re: Problème sur ma mini 20/3/2011, 20:55 | |
| Faut être indulgent, je débute, ce qui peut être évident pour pour des habitués ne l'ai pas pour des pauvres novices En gros que dois je faire maintenant ? | |
| Sujet: Re: Problème sur ma mini 20/3/2011, 22:20 | |
| ne te jettes pas non plus sur çà !!! vérifie les pistes et aprés il faut voir
c'est quoi comme joint que tu as mis ?? les gris ?? parce que si c'est çà, c'est de la daube !!! il suinte !!!!
mets un cuivre et çà devrait le faire aprés avoir passé un petit coup de papier sur les plans de joints _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
RoOtsMachine
| Sujet: Re: Problème sur ma mini 21/3/2011, 07:18 | |
| non j'ai bien mis un joint cuivre. | |
RoOtsMachine
| Sujet: Re: Problème sur ma mini 21/3/2011, 07:43 | |
| Non moi je ne le Prend pas, mais madame Austin elle par contre elle l'a un peu mal pris... | |
| Sujet: Re: Problème sur ma mini 21/3/2011, 10:00 | |
| Laisse tomber, elles font que des caprices ! Mais faut pas en tenir compte. Moi perso pour passer ma seconde je dois mettre clignotant à gauche, allumer trois fois la ventilation puis baisser la vitre passager, mais bon à pars ça tout va bien... | |
RoOtsMachine
clem-mini
| Sujet: Re: Problème sur ma mini 21/3/2011, 11:32 | |
| Ta mis ton joint a l'endroit au moins? Car un joint de culasse a l'envers sa fait pas bon menage... _________________ | |
RoOtsMachine
| Sujet: Re: Problème sur ma mini 21/3/2011, 12:54 | |
| je pense que oui | |
clem-mini
| Sujet: Re: Problème sur ma mini 21/3/2011, 17:58 | |
| En tous cas si sa te fais sa depuis que tu as fait ton joint de culasse , c'est sur que sa peu venir que de la . Un joint de culasse coute 15 € en 30 min ta deposer ta culasse.
| Sujet: Re: Problème sur ma mini | |
