Réassort du coffret Pokémon 151 ...
 probleme mini
4 participants
probleme mini Empty
MessageSujet: probleme mini   probleme mini Icon_minitime30/8/2009, 16:34
salut a tous ,
hier soir en balade jai eu un petit soucis avec la mini , elle roulait tres bien et d'un coup plus rien , je me gare et la plus de contact Shocked j'attends et le contact revient et j'arrive a repartir .. sa me la refait peu de temps apres et je devais attendre un peu pour qu'elle redemarre a chaque fois ... , les 5 derniers kms elle a rouler sans broncher ... .
bobine 9 volts neuve , vis condo bougies le tout neuf , batterie neuve ...
je penche pour la bobine d'allumage qd meme .
probleme mini Empty
MessageSujet: Re: probleme mini   probleme mini Icon_minitime30/8/2009, 16:48
oui... ou alors un contact sur ta bobine qui merde
j'ai déjà eu çà et en fait, j'avais une cosse qui se fesait la malle
probleme mini Minisa13
davydoph
davydoph
Nombre de messages : 168
probleme mini Empty
MessageSujet: Re: probleme mini   probleme mini Icon_minitime30/8/2009, 17:42
Les tresses de masses font également ce type de symptomes lorsqu'elles sont en mauvais état ou oxidées,d'après ce que j'ai pu lire... study
probleme mini Empty
MessageSujet: Re: probleme mini   probleme mini Icon_minitime5/1/2010, 18:29
bjr et bonne année 2010 aux miniacs ,
je viens de ressertir de nouvelles cosses a la bobine d'allumage , changer ma masse moteur que jai changer de place > du tablier a une visse de culasse ,changer celle de la batterie .
l'auto a redemarrer a chaque fois , sauf quand jai voulu la ranger plus de contact ... , j'ai debrancher le neiman et rebrancher et lle contact est revenu .
avez vous deja un probleme similaire ?
probleme mini Empty
MessageSujet: Re: probleme mini   probleme mini Icon_minitime5/1/2010, 22:27
connectique ou symptomes d'un neiman defaillant ?
probleme mini Empty
MessageSujet: Re: probleme mini   probleme mini Icon_minitime5/1/2010, 22:54
oui on a deja vu ca
sur la mini de Charlotte et ca peut etre le contacteur deriere
ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a plusieurs type de neiman
certain de premiere generation plus fragile que les dernier
probleme mini Baniereforummsa1
probleme mini Empty
MessageSujet: Re: probleme mini   probleme mini Icon_minitime5/1/2010, 23:55
am 90 , je vais refaire une autre connectique en premier temps .
merci Very Happy
charlotte
charlotte
Nombre de messages : 410
probleme mini Empty
MessageSujet: Re: probleme mini   probleme mini Icon_minitime6/1/2010, 07:34
hello, Mike a raison, nous on a eu le même soucis du coup on a mis le neiman en directe avec des dominos !!! Shocked
probleme mini Chhz
By charlotteh at 2009-04-16
probleme mini Empty
MessageSujet: Re: probleme mini   probleme mini Icon_minitime6/1/2010, 22:40
aujourd'hui le voyant orange ne s'allume plus et elle demarre et cale direct Shocked
probleme mini Empty
probleme mini
» Problème de ralenti Mini Bo Mpi
» Problème sur ma mini
» Mini problème une solution svp!!!
» Problème mini n'avance plus.
» Probléme réglage mini BO 1300 SPI
