| SELECTEUR / JOINT SPY / SOUFFLET / BAGUE | |
camboui
Nombre de messages : 10 Localisation : corrèze /seine et marne /meaux Age : 47 Date d'inscription : 31/10/2010
| Sujet: SELECTEUR / JOINT SPY / SOUFFLET / BAGUE 2/11/2010, 16:28 | |
| salut à tous, Es-que quelqu'un a une astuce, pour enlever cette bague de la commande de boite. Merci pour vos réponses. | |
Japethone
Nombre de messages : 399 Localisation : Brétigny-sur-orge (91) Age : 37 Date d'inscription : 11/02/2010
| Sujet: Re: SELECTEUR / JOINT SPY / SOUFFLET / BAGUE 2/11/2010, 16:40 | |
| Il te faut un chasse goupille au bon diamètre, soit tu le fabrique soit tu l'achète, moi aussi j'ai à changer le joint spi de sélecteur avec ça tu ne sera pas emmerdé... J'espère avoir répondu à ta question, ne l'ayant pas encore fait je ne peux pas t'en dire plus dsl. _________________ Neither god nor master | One life to live
camboui
| Sujet: Re: SELECTEUR / JOINT SPY / SOUFFLET / BAGUE 2/11/2010, 17:06 | |
| Merci Japeth.
j'ai déjà retiré la goupille et le joint spi et il y a cette bague enfoncé à 1cm dans le fond. J'arrive à la faire tourner mais pas la sortir.
Japethone
| Sujet: Re: SELECTEUR / JOINT SPY / SOUFFLET / BAGUE 2/11/2010, 17:50 | |
| Essaye avec une pince comme celle-ci. ou celle-ci _________________ Neither god nor master | One life to live
| Sujet: Re: SELECTEUR / JOINT SPY / SOUFFLET / BAGUE 2/11/2010, 18:14 | |
| Hello, Tu n'as pas 36 choix. Moi j'ai percé deux trous à la dremel dans la bague, un trou de chaque côté de la commande de boîte et après j'ai mis en force mais pas trop (juste ce qu'il faut pour accrocher) 2 vis à bois longue et fine, et ensuite une pince sur chaque vis et tu tires tranquille ça vient bien et comme tu as deux vis tu tires droit, après nettoyage et tu met le nouveau. Oublie pas de vidanger le moteur avant car sinon tu va avaler de l'huile !!! En espérant que cela t'aide. ++ _________________ ++ RomainTrop est pire que peu - proverbe japonais | |
| Sujet: Re: SELECTEUR / JOINT SPY / SOUFFLET / BAGUE 2/11/2010, 18:26 | |
camboui
| Sujet: Re: SELECTEUR / JOINT SPY / SOUFFLET / BAGUE 2/11/2010, 20:08 | |
| CATASTROPHE ! 5 litres d'huile par terre! je comprend pas, pourtant j'ai vidangé la boite Merci à vous pour vos réponses rapide mais entre temps, j'ai réussi à le sortir en le perçant de moitié au foret de 2.5 et avec un petit tourne vis il est venu tout seul. On peu voir qu'il est bien rayé des suites de mon acharnement | |
| Sujet: Re: SELECTEUR / JOINT SPY / SOUFFLET / BAGUE | |
