| Changement soufflet de direction | |
| Sujet: Changement soufflet de direction 10/9/2007, 08:51 | |
| Salut à tous, ce matin je me suis lancé dans le changement de mon soufflet de direction. Mais j'ai un terrible dilemne, j'arrive pas a désacorder la barre de direction. | |
| Sujet: Re: Changement soufflet de direction 10/9/2007, 08:56 | |
| alors, normalement, tu devrais démonter la rotule en desserant le contre écrou....sinon, tu ne pourras pas enfiler le soufflet... par contre, repères bien la distance sinon tu va rouler en travers...et logiquement, il faudrait faire un parallélisme... mais sinon, oui, tu tapes là...mais tu démontes pas çà.. _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: Changement soufflet de direction 10/9/2007, 09:04 | |
| Wahou, jhe m'en doutais, (donc je remet cet écrou à sa place ?)j'étais justement en train d'éssayer de dévisser le contre écrou mais il est méga hyper grippé. On dirait meme qu'il est soudé ! | |
| Sujet: Re: Changement soufflet de direction 10/9/2007, 09:24 | |
| Bon voila c'est fait. Mais j'ai encore un autre problème. J'ai acheté un soufflet de direction universel parce que chez Mesnil auto ils avaient que ça et que j'avait pas envie de me taper un aller retour chez Datch aujourd'hui. Mais le bout n'est pas du tout de la meme taille que celui de l'austin. Qu'est ce que je fait? Je le coupe? | |
| Sujet: Re: Changement soufflet de direction 10/9/2007, 09:35 | |
| Bon j'ai supposé qu'il fallait le couper donc voila, je suis en train de l'installer. | |
| Sujet: Re: Changement soufflet de direction 10/9/2007, 10:20 | |
| Trop content, j'ai terminé. Ah ça fait plaisir de savoir qu'on a économisé une visite chez le garagiste. Merci Vincent pour ton aide ;-) | |
sebmini60
Nombre de messages : 448 Localisation : le mesnil sur bulles perdu dans l'Oise Age : 40 Date d'inscription : 22/05/2007
| Sujet: Re: Changement soufflet de direction 10/9/2007, 10:30 | |
| Salut Juste un petit conseil évite de taper la ou du tape tu va abîmé le filetage de la rotule = rotule HS le mieux c’est d’investir dans un arrache rotule (de15à30euros) http://www.datch.fr/latelier-outils-c-23_2311.html
Et quand tu vois le prix des rotules : http://www.datch.fr/chassis-cremaillere-c-17_1711.html
http://www.datch.fr/avant-moyeux-c-17_1712_171213.html
Je pense que sa vaut le coup d’investir
Allé bonne route A+++ seb | |
| Sujet: Re: Changement soufflet de direction 10/9/2007, 10:45 | |
| ouai puis un arrache rotules ça peut servir tout le temp | |
| Sujet: Re: Changement soufflet de direction 10/9/2007, 13:36 | |
| Ok, j'y penserais si jamais un jour j'ai besoin de l'enlever. | |
ryoichi95100
| Sujet: Re: Changement soufflet de direction 15/10/2011, 08:28 | |
| Bon la loose, j'ai un soufflet de cardan avant (l'avant droit) qui est percé, en fait il manque carrément le un petit quart en haut. Alors question pratique, quel risque sur un long trajet (1100 km), Sinon j'ai de la graisse mécanique à remettre dedans, est ce qu'il y a une graisse spéciale pour les cardans ou alors n'importe quelle graisse mécanique fait l'affaire ? Merci d'avance à tout conseil | |
ryoichi95100
| Sujet: Re: Changement soufflet de direction 15/10/2011, 11:20 | |
| pour un long trajet, c'est tendu
le but du soufflet est de tenir la graisse et d'éviter que de la merde vienne se mettre dans le cardan _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
Roman0
Nombre de messages : 219 Localisation : Seine et Marne Age : 34 Date d'inscription : 29/07/2012
| Sujet: Re: Changement soufflet de direction 25/12/2012, 20:27 | |
| Je suis novice donc j'ai un doute, c'est un soufflet de quoi ca ? direction ? Edit : j'ai ma réponse, je n'ais plus qu'à commander des soufflets neufs (origines ou adaptables ?) et remplacer tout ca http://www.datch.fr/fr/grg205-soufflets-cremaillere-origine-p-5418.html http://www.datch.fr/fr/bhm7113-soufflets-cremaillere-adaptable-p-4849.html | |
| Sujet: Re: Changement soufflet de direction | |
