Nombre de messages : 12 Localisation : 93160 Age : 55 Date d'inscription : 17/06/2012
Sujet: Soufflet de cardan 7/6/2013, 18:32
Bonjour à tous suite au passage technique de la « bete » Il faut que je corrige un soufflet de cardan Je voudrais savoir si je démonte le cardan cote boite sans démonte le moyeu Es ce que je pourrais changer le soufflet cote roue ? Je voudrais changer les 2 a la fois et pas tous démonter
Vous en remerciant par avance
Xavier
ryoichi95100
Sujet: Re: Soufflet de cardan 8/6/2013, 05:15
Pour être en plein dedans, je dirai que le plus simple pour changer les 2 soufflets, c'est de tout démonter du moyeu.
C'est tellement la misère pour manipuler sous la voiture, il vaut mieux désacoupler les 3 rotules, enlever tes etriers, couper discrètement l'attache soufflet en plastoc côté boite (comme ça pas besoin d'enlever le cardan côté boite, juste les roulements et le vieux soufflet (ça évite des risques de fuite au niveau du joint SPY pour rien), et après tu as ton axe de transmission avec moitié de cardan et soufflet côté boite d'un côté et soufflet côté roue de l'autre.
En plus manipuler avec le moyeu/disque le cardan, c'est la galère, c'est lourd ces pièces à l'autre bout de l'axe de transmission.
Par contre il te faudra minimum un arrache rotule pour désacoupler tes rotules
et des douilles de 17 (roues et une rotule) 19 (2 rotules et mon arrache rotule notamment) 14 (etriers)
De toute façon pour changer les soufflets, il faut sortir les roulement avec un burin de la tige de transmission et ce en serrant la tige de transmission sur l'étau avant d'enlever et réinsérer les nouveaux soufflets, donc faire ça sous la voiture, avec un jeu de rien du tout...
Voilà les conseils du noob
xavier-k1
Sujet: Re: Soufflet de cardan 8/6/2013, 06:24
Ok merci pour ta réponse je vais donc opéré comme tu me le préconise Mais pas aujourd'hui direction day addict
et j'espère te voir peut etre a tribardou
Salutaion
xavier
ryoichi95100
Sujet: Re: Soufflet de cardan 8/6/2013, 06:35
bah pour moi c'est rapé, ma mini est sur chandelle depuis 2 semaines, (j'ai qu'une mini en voiture), donc c'est mort, peut être à Foch un vendredi si je change mes moyeux d'ici là
leptitmichel
Nombre de messages : 296 Localisation : Sartrouville (78) Age : 61 Date d'inscription : 26/11/2012
Sujet: Re: Soufflet de cardan 8/6/2013, 06:44
Perso, j'y connais pas grand chose en mécanique, mais le pote qui m'a changé un de mes soufflet et qui a un garage (et donc l'équipement qui va bien) m'a dit que c'est un peu sportif pour le changement... Because vraiment pas beaucoup de place.
_________________ Mini 1000 MK IV 1978
xavier-k1
Sujet: Re: Soufflet de cardan 8/6/2013, 15:50
Merci pour vos réponses j'ai récupère mes joints de cardan à Tribardou je vais peut êtres attaqués ca demain s'il fait beau
Xavier
Ps : Super sympa mini addict de belles voitures et des beaux projets réalisés
Salutations
sweet
Nombre de messages : 10 Localisation : France Age : 43 Date d'inscription : 19/02/2022
Sujet: Re: Soufflet de cardan 19/2/2022, 18:19
Salut à tous, je suis actuellement entrain de changer le soufflet avant gauche coté roue, je me demandais si je vais galérer à désolidariser le cardan (pour faire passer le soufflet) en le laissant fixer dans la boite car je n'ai pas très envie de sortir l'axe ça me fait peur
GREMY89
Sujet: Re: Soufflet de cardan 19/2/2022, 19:07
Bonsoir sweet, Le remplacement des soufflets de transmissions est l'opération que j'aime le moins effectuer sur une voiture... Alors, je dépose totalement la transmission pour remplacer le soufflet à l'établi. Sur la Mini, je desserre l'écrou de moyeu, je déboîte les deux rotules de suspension et la rotule de direction. Je déboîte facilement l'embout de transmission de la boîte avec ma clé spéciale à 10€. J'en profite pour remplacer le joint spi de sortie de boîte de vitesses qui fuit de peur. Je remplace donc mon soufflet à l'établi pour faire du travail soigné à hauteur sans me baisser. Il y a pas mal de bons tutos à ce sujet, il faut chercher dans GOOGLE Bon travail.
