| changement sb | |
| Sujet: changement sb 24/7/2010, 14:21 | |
| pour changer les sb de haut de berceau avant http://www.britishcarinternational.com/Article/KGE100060.aspx? et celui au dessus il faut juste enlever l'ecrou de 34 mais ça ne touche pas aux cones (il n'y a pas besoin de compresser les cones) ? merci d'avance | |
| Sujet: Re: changement sb 24/7/2010, 14:56 | |
| ta pas besoin de toucher le cone mais par contre , il faut que tu descend le berceau pour y glisser le SB ( qui se place entre le berceau et la corroserie) | |
| Sujet: Re: changement sb 24/7/2010, 16:09 | |
| merci miniwomen ton porte moyeu a été sablé et mit en peinture, j'ai regardé pour la biellette et yavait de la merde entre le porte moyeu et la biellette, j'ai comparé avec les mieux et elle n'est pas tordu ni rien | |
| Sujet: Re: changement sb 25/7/2010, 09:40 | |
| bon hé bien c cool si ca te dépanne c est le but | |
| Sujet: Re: changement sb 9/11/2010, 10:39 | |
| j'ai commencé à changer ça hier et j'ai été surpris par le fait que les SB achetés chez les revendeurs mini aient du jeu quand on les enfile sur la vis de 34 est ce normal ?? et deux kit de chez BCI sont comme ça merci d'avance | |
| Sujet: Re: changement sb 9/11/2010, 10:50 | |
| Vive les fabrications de plus en plus chinoises. _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
| Sujet: Re: changement sb 9/11/2010, 12:30 | |
| on est bien d'accord ça n'est pas normal ???? si c'est ça BCI ils vont m'entendre gueuler pcq là c'est du foutage de gueule, mes anciens SB n'ont aucun jeu par contre ils sont tout mou merci de vos avis | |
| Sujet: Re: changement sb 9/11/2010, 12:53 | |
| Tu remets de l'origine de marque rover et roule ma poule _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
| Sujet: Re: changement sb 9/11/2010, 16:33 | |
| Oui chez Bci ils me disent que Ca ne pose pas de pb | |
| Sujet: Re: changement sb 9/11/2010, 16:58 | |
| en effet, çà ne pose pas de problème qu'il y ai du jeu par contre, ils risquent d'être moins solide que du rover _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: changement sb 9/11/2010, 17:33 | |
| Ah ok très bien merci Vichento parce que je ne savais plus quoi penser par contre les vieux sont tous mous j'espere que le deplacement de mon berceau sera corrigé avec ça .... | |
| Sujet: Re: changement sb 11/11/2010, 19:17 | |
| Bon alors j'ai peté un cable impossible d'obtenir assez de jeu pour virer ce P***** de SB entre le haut du berceau et la caisse j'ai virer les ecrou de 34, les SB a ll'arriere du berceau (avec le U qui va ds la caisse) j'ai bien levé des deux cotés avec deux crics et malgré cela impossible il manquait du jeu alors ma question est la suivante comment faire ??? ne faire qu'un coté à la fois ? virer les SB à l'avant du berceau ? Merci d'avance pour vos lumières pcq là j'en peux plus | |
| Sujet: Re: changement sb 12/11/2010, 21:49 | |
| nan personne n'a jamais fait ???? | |
| Sujet: Re: changement sb 12/11/2010, 23:35 | |
| essaye au pied de biche !!! _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: changement sb 13/11/2010, 09:13 | |
| Oui dc il faut juste forcer ?!!! Et pas besoin de virer les sb a lavant du berceau ??? Merci vichento | |
| Sujet: Re: changement sb 13/11/2010, 17:47 | |
| C'est bon SB changés, un bon coup de pied de biche ils sont venus tout seul les petits Tout est remonté et pret pour rouler !! J'en ai profité pour changer les SB de tirant mot inf Merci pour les conseils | |
psiks
| Sujet: Re: changement sb 16/11/2010, 03:53 | |
| je souhaite aussi changer ces SB superieurs de berceau avant. T'as noté une difference de jeu au niveau du train avant? sinon ca a qd mm l'air bien ch... a faire _________________ on n'arrête pas le progrès, il y arrive très bien tout seul...
| Sujet: Re: changement sb 16/11/2010, 11:30 | |
| Pas encore roule avec Mais vu la gueule et la "molesse" des anciens Ca devrait être beaucoup mieux | |
| Sujet: Re: changement sb | |
| changement sb | |
