| changement de radiateur | |
| Sujet: changement de radiateur 30/11/2007, 20:24 | |
| bonsoir à tous, voilà j'ai acheter un radiateur de métro pour remplacer celui de ma mini et bien évidemment il y a une prise femelle sur le radiateur mais à quoi je dois le relier, sachant que ma mini est de 80 et que je n'ai pas ou ne pense pas avoir la connectique d'origine dessus. A L'AIDE !!! |
| Sujet: Re: changement de radiateur 30/11/2007, 20:27 | |
| quand je dis prise femelle sur le radiateur je veux dire sur l'hélice dur radiateur |
| Sujet: Re: changement de radiateur 30/11/2007, 21:20 | |
| euh, tu viens d'acheter un truc qui sert à rien !!! en fait, sur ta mini, l'entrainement de l'hélice du radiateur est mécanique... c'est à dire que tu as une poulie qui fait tourner le ventilo en continu, que ce soit froid ou chaud... si je comprend bien ce que tu dis, le radiateur que tu viens d'acheter a un ventilo dessus qui est electrique...donc... ça marche pas... impossible de mettre papa dans maman !!!! _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
zerocool.666
Nombre de messages : 232 Localisation : obernai Age : 43 Date d'inscription : 13/11/2007
| Sujet: Re: changement de radiateur 30/11/2007, 23:38 | |
| mais comment ils font sur les metro alors? | |
| Sujet: Re: changement de radiateur 1/12/2007, 12:26 | |
| en fait, c'est un ventilo supplémentaire ou bien ??? je comprends pas tout ce que tu dis... si c'est un ventilo supplémentaire, tu va devoir découper l'aile pour le rentrer....sinon, je vois pas bien.... pour le branchement, soit tu le mets en direct soit avec un inter... _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: changement de radiateur 1/12/2007, 12:36 | |
| Un radiateur avec un ventilo dessus, çà va demander une découpe c'est sur. Et si c'est le cas, je le brancherai afin de l'actionner manuellement _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
| Sujet: Re: changement de radiateur 1/12/2007, 17:20 | |
| ...Euh comment dire simplement.....
Faut se renseigner AVANT!!!
Les metros ont un radiateur frontal, derrière la calandre.... Ton achat est bel et bien inutile....
Désolé... |
zerocool.666
| Sujet: Re: changement de radiateur 1/12/2007, 18:17 | |
| voilà c'est ce que je veux faire et pour que ça passe trankil je vais mettre un flip front, vous n'avez jamais vu de mini monté comme ça? je vais vous chercher des photos. | |
| Sujet: Re: changement de radiateur 1/12/2007, 19:07 | |
| - zerocool.666 a écrit:
- voilà c'est ce que je veux faire et pour que ça passe trankil je vais mettre un flip front, vous n'avez jamais vu de mini monté comme ça? je vais vous chercher des photos.
Si si mais tu n'avais pas précisé!! Bonne chance, car même avec un flip tu as toujours l'allumeur qui gêne.... |
zerocool.666
zerocool.666
| Sujet: Re: changement de radiateur 5/12/2007, 09:52 | |
| comment? _________________ proverbe tibétain: grosse bagnole, petit popole. je vous laisse méditer la dessus les ADDICTs ;-) | |
| Sujet: Re: changement de radiateur 5/12/2007, 15:38 | |
- comment?
Non mais je te demande comment tu ressous le problème du montage du radia en particulier pour l'allumeur |
zerocool.666
| Sujet: Re: changement de radiateur 12/12/2007, 20:41 | |
| et c'est quoi ton jumostatique ??? un autre allumeur? _________________ proverbe tibétain: grosse bagnole, petit popole. je vous laisse méditer la dessus les ADDICTs ;-) | |
| Sujet: Re: changement de radiateur 12/12/2007, 23:11 | |
- et c'est quoi ton jumostatique ??? un autre allumeur?
C'est un allumage electronique qui n'utilise plus de distributeur rotatif mais par contre tu as besoin d'un capteur de PMH (poitn mort haut) et il faut modifier un AEPL pour que ça fonctionne donc beaucoup de boulot!!! |
zerocool.666
| Sujet: Re: changement de radiateur 13/12/2007, 08:40 | |
| Sujet: Re: changement de radiateur | |
