| Radiateur | |
+4Gaël Minicoyotte cmoa59 koyote78 8 participants |
koyote78
| Sujet: Radiateur 31/10/2012, 10:49 | |
| Bonjour! Petite question, après avoir fait un echange 1000 -> 1300, peut on mettre le radiateur du 1000, donc sans sonde et sans ce fameux ventilo additionel..? Sa risque de vraiment chauffer? Sinon, mettre un radiateur plus performant peut etre? Merci de votre aide! _________________ C'est toujours mieux d'utiliser 100% de 55cv que 50% de 110.. | |
| Sujet: Re: Radiateur 31/10/2012, 14:50 | |
| Non tu peux tout remettre comme ça et pas besoin de ventilo additionnel _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
koyote78
| Sujet: Re: Radiateur 2/11/2012, 07:35 | |
| Ok sa marche merci!
Et sinon les radiateurs en alu.. sa donne quoi a part etre beau? Je me laisserai bien tenter.. _________________ C'est toujours mieux d'utiliser 100% de 55cv que 50% de 110.. | |
| Sujet: Re: Radiateur 3/11/2012, 18:02 | |
| Ca marche très bien J'en ai un sur la mini de piste et j'ai un très bon refroidissement en attaquant . 85 ° sur piste avec l'huile qui plafonne à 130 ° max. | |
| Sujet: Re: Radiateur 3/11/2012, 18:44 | |
koyote78
| Sujet: Re: Radiateur 19/11/2012, 09:46 | |
| Ok merci d'vos réponse c'est cool! Sinon, vous pensez qu'il faut que je le change? Le "nid d'abeille" fait un peu la gueule a qq endroit, mais il fuit pas et refroidit encore bien.. Je pense changer lorsque j'aurai fini la resto de l'autre ciasse.. y va bien faire encore 1 an sa fait jamais que 20 ans qu'il est dessus _________________ C'est toujours mieux d'utiliser 100% de 55cv que 50% de 110.. | |
| Sujet: Re: Radiateur 19/11/2012, 12:02 | |
| Tien un radiateur alu chinois testé par pas mal de monde.
http://www.ebay.com/sch/sis.html?_nkw=59+97+ALLOY+ALUMINUM+RADIATOR+AUSTIN+ROVER+MINI+COOPER+&_itemId=110510471605 | |
rosy50
Nombre de messages : 34 Localisation : mont saint michel Age : 49 Date d'inscription : 18/04/2011
| Sujet: Re: Radiateur 22/11/2012, 20:50 | |
| désolé de n'etre pas trop d'accord avec vos réponse Personelement j'ai monté un 1300 metro dans ma mini advantage et elle frolait la zone rouge, j'ai du prendre le radiateur de la metro et le fixer dans l'aile avant gauche commandé par un interupteur, le voyant de chauffe du moteur ne dépassait pas le milieu. | |
| Sujet: Re: Radiateur 22/11/2012, 22:30 | |
| Ton radiateur été t'il bon? Je pense que non ou il y avait un problème. ce montage est fait par tout le monde sans réel soucis | |
koyote78
| Sujet: Re: Radiateur 23/11/2012, 07:26 | |
| J'ai prit un en alu, mais avec l'emplacement de la sonde, petite photo quand il arrive _________________ C'est toujours mieux d'utiliser 100% de 55cv que 50% de 110.. | |
Nombre de messages : 645 Localisation : Belgique Age : 33 Date d'inscription : 13/06/2011
| Sujet: Re: Radiateur 26/11/2012, 14:51 | |
| J´ai un 1300 de métro et préparé, j´ai enlevé le ventilateur additionnel car il ne fonctionnait plus et je suis toujours en dessous du trait du milieu. Je n´ai jamais eu de problème de surchauffe mais je te conseille de changer la pompe à eau, ca coute trois fois rien et c´est très utile!
/!\ j´ai un radiateur 2 rangs larges ( mieux qu´un 3 rangs).
En ce qui concerne les " chinoiseries" , j´ai lu et eu pas mal de retour négatif; je pense qu´on peut tomber sur un bon comme un mauvais... _________________ MINI | CLASSIC | BELGIUMhttp://mini-classic-belgium.xooit.be/index.php
koyote78
| Sujet: Re: Radiateur 26/11/2012, 17:27 | |
| Je suis tout a fait d'accord avec sa! Celui là vient d'australie, fin sa doit etre le meme les chinois sont partout mais au prix du $ australien, sa vaut l'coup, 85€ port comprit! Bon par contre y prend son temps pour venir quoi.. _________________ C'est toujours mieux d'utiliser 100% de 55cv que 50% de 110.. | |
| Sujet: Re: Radiateur 26/11/2012, 19:04 | |
| Je n'ai connaissance que de deux problèmes sur la 20ene de personnes que je connais. Un gars à une fissure dans le faisceau du radiateur, et moi même qui à le radiateur légèrement voilé qui n’empêche pas le bon fonctionnement. | |
koyote78
| Sujet: Re: Radiateur 1/12/2012, 09:28 | |
| Alors voilà j'l'ai reçu, super finition en tout cas.. par contre y fuit Au niveau de la sonde, sa goutte assez vite quand meme.. y'a pas d'autre joint que le joint metal? Si non, je peut en rajouter je pense..? _________________ C'est toujours mieux d'utiliser 100% de 55cv que 50% de 110.. | |
| Sujet: Re: Radiateur 3/12/2012, 08:54 | |
| On dirait que le filetage est de biais... _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
MINI_Nalien
| Sujet: Re: Radiateur 3/12/2012, 10:03 | |
| tu peux rajouter un joint de plombier
et xomme fais remarquer cmoa sa a pas l'aire droit donc tu nas pas un appuie correcte esseye de voir pour bien la replacer _________________ comme quoi rien n'est impossible IF YOU WANT TOO TUCH THE SKY
koyote78
| Sujet: Re: Radiateur 3/12/2012, 11:01 | |
| Yep merci, je vais m'occuper de sa cette aprem, je vous tient au courant! _________________ C'est toujours mieux d'utiliser 100% de 55cv que 50% de 110.. | |
| Sujet: Re: Radiateur 3/12/2012, 14:01 | |
| En plus si c'est de l'alu, tu as peut être niqué le filetage de ce fait et donc difficulté de venir en butée et de serrer ce joint ! Effectivement, peut être avec de la filasse ou du téflon... _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
koyote78
| Sujet: Re: Radiateur 3/12/2012, 14:16 | |
| C'est c'que j'ai mit! Et j'ai mit un bon joint cuivre (a la place de la rondelle a la con en alu) plus un joint de plomberie pour que s'ecrase bien.. Sa a l'air de tenir, a voir quand je vais vraiment rouler avec quoi Merci à vous! _________________ C'est toujours mieux d'utiliser 100% de 55cv que 50% de 110.. | |
koyote78
| Sujet: Re: Radiateur 4/12/2012, 17:17 | |
| Aaaaaaah p****n d'chinois à la c*n Je force un tout petit peu pour mettre ma durite du trop plein.. et cling" Plus qu'a trouver une vis perçé au rayon plomberie et fileter tout sa.. _________________ C'est toujours mieux d'utiliser 100% de 55cv que 50% de 110.. | |
| Sujet: Re: Radiateur 4/12/2012, 18:36 | |
| ho le pauvre qu´est- ce que je disais... Je ferai jamais confiance ahaha Gardes la peche _________________ MINI | CLASSIC | BELGIUMhttp://mini-classic-belgium.xooit.be/index.php
| Sujet: Re: Radiateur 4/12/2012, 19:37 | |
| Arretes la muscu !!!
_________________ | |
| Sujet: Re: Radiateur | |
| Radiateur | |
