Cartes Pokémon : la prochaine extension Pokémon sera EV6.5 Fable ...
 Démontage radiateur...
4 participants
besinim
besinim
Nombre de messages : 188
Démontage radiateur... Empty
MessageSujet: Démontage radiateur...   Démontage radiateur... Icon_minitime22/8/2014, 10:01
Bonjour à tous.
J'ai cherché mais....
Qqun pourrait me dire comment démonter son radia pas à pas ?
Merci beaucoup !
MINI_Nalien
MINI_Nalien
Nombre de messages : 729
MessageSujet: Re: Démontage radiateur...   Démontage radiateur... Icon_minitime22/8/2014, 12:38
passe a la maison je te montrerais se qu'il faut faire
comme quoi rien
n'est impossible
IF YOU WANT TOO TUCH THE SKY
FUCK A DUCK AND TRY TOO FLY
MessageSujet: Re: Démontage radiateur...   Démontage radiateur... Icon_minitime22/8/2014, 14:31
D'abord tu vides l'eau du radiateur, ensuite tu déboites les durites ( celle du haut dans un premier temps ), tu enlèves la pate supérieure qui le tient.
Après tu dévisses une longue vis qui se trouve vers le bas du radiateur, une fois celle-ci enlevée, ton radiateur est mobile mais toujours accroché a la durite inférieure.
Tu as deux solutions : soit dévisser le collier de la durite inférieure ( c'est pas évident ), soit tu sort le radiateur avec toute la grosse durite en la débranchant ailleurs ( je ne sais plus ou  lol!  ).
La deuxième solution permet de remettre en place plus facilement.
Ce n'est pas très compliqué à faire  cheers
:eddygael: Démontage radiateur... _mg_1310
Nombre de messages : 1420
MessageSujet: Re: Démontage radiateur...   Démontage radiateur... Icon_minitime23/8/2014, 06:09
La grosse vis dont te parle gael est plus accessible sans calandre quand tu ne l'a jamais vue donc n'hesite pas a faire de la place. Pour la durit inferieur, son collier est accessible une fois la plaque superieure retirée, tu bascule le radiateur
» Démontage compteurs
» demontage moteur
» Demontage embrayage
» [BV] démontage d'une boite
» demontage des pneus
