| Changement amortisseurs | |
tuonoman
Nombre de messages : 37 Localisation : Seine et Marne Age : 46 Date d'inscription : 20/08/2010
| Sujet: Changement amortisseurs 12/9/2010, 21:31 | |
| Bonjour a tous
Je pense revoir les amortisseurs, temps que je suis dans cette partie que me conseillez-vous. Choix d’amortisseur (confort) Pièces a changer en même temps Je chercher aussi quelque explication sur la façon de faire.
Pouvez vous me conseilliez
merci | |
| Sujet: Re: Changement amortisseurs 12/9/2010, 21:41 | |
| Si tu veux du confort remplace le tout par des ressorts et des ammortisseur GAZ reglables c'est un cout mais la au moins tu seras tranquille
tuonoman
| Sujet: Re: Changement amortisseurs 12/9/2010, 22:30 | |
| tu parles de ce type d'amortisseur ???
http://www.datch.fr/amortisseur-combine-filete-gaz-shock-arr-p-10096.html
| Sujet: Re: Changement amortisseurs 12/9/2010, 22:38 | |
| Non en + c'est trop chere | |
tuonoman
| Sujet: Re: Changement amortisseurs 12/9/2010, 22:40 | |
| peut etre ceci alors??
http://www.miniparts.fr/index.php?page=38&lg=1 | |
| Sujet: Re: Changement amortisseurs 12/9/2010, 22:44 | |
| tu as sa qui est pas mal aussi
http://www.datch.fr/amortisseur-gaz-shocks-reglable-court-kit-hilo-alu-p-10349.html
tuonoman
| Sujet: Re: Changement amortisseurs 12/9/2010, 22:55 | |
| tu peux me dire a quoi sert le KIT HI-LO | |
| Sujet: Re: Changement amortisseurs 13/9/2010, 08:05 | |
| Régler la hauteur de caisse... Ce qui permet d'ajuster au mieux ta tenue de route sans que ça touche _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
tuonoman
| Sujet: Re: Changement amortisseurs 13/9/2010, 09:30 | |
| Ok merci pour l’info, faut il un outillage particulier ? ? ?.
Par contre sur l’exemple de miniswap60 je ne vois pas les ressorts.
J’ai vus sur d’autre site qu’il étais recommandé pour plus de confort de remplacer les caoutchouc par des ressorts. Qu’est ce que vous en pensez. ?
Enfin sur le forum il y a apparemment un lien pour le choix des amortisseurs mais il ne fonctionne pas.
Snifffff cela aurais peut être pus m’aider.
| Sujet: Re: Changement amortisseurs 13/9/2010, 10:34 | |
| Tu parles amortisseurs ? ou ressorts ? Les ressorts remplacent les cônes. J'ai personnellement opté pour ce choix... Je trouve que ça améliore la tenue de route et que ça claque moins. Pour les amortisseurs, je suis en gazshocks réglables mais c'est surtout grâce à une très bonne affaire faite chez les britanniques. Il faut voir ce qui doit être changé et ton budget car si tu mets ressorts + amortos gazshocks, ça fait un petit paquet de tunes Enfin, c'est à toi de voir... Moi je devais changer mes cônes et mes amortisseurs avaient déjà étaient remplacés _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
| Sujet: Re: Changement amortisseurs 13/9/2010, 11:37 | |
| +1 avec Eddy Ressorts (noir, les plus souple) et gaz shocks Quand tu enchaines deux trois virages rapidement, ça tangue un peu mais la voiture reste bien collée à la route. Le confort est pas mal aussi ! _________________ Je n'ai pas besoin de sexe. Je suis chef d'entreprise et l'état me baise chaque jours.
austin45
Nombre de messages : 117 Localisation : orléans Age : 34 Date d'inscription : 16/10/2009
| Sujet: Re: Changement amortisseurs 13/9/2010, 16:58 | |
| jte conseil des amortisseur gaz shocks _________________ double moi dans la ligne droite on se donne rdv à la sortie du rond point !
mini4ever
tuonoman
| Sujet: Re: Changement amortisseurs 13/9/2010, 18:48 | |
| Donc les ressorts se sont ces pièces ??? parceque quand je vois le prix, je me dit que le budget a monter a facilement 1000 € avec les armotisseurs Uploaded with ImageShack.us | |
| Sujet: Re: Changement amortisseurs 13/9/2010, 18:54 | |
| oui c'est sa mais si tu fouille bien chez les inglish tu va trouver ton bonheur et +1 pour les gaz shock | |
tuonoman
| Sujet: Re: Changement amortisseurs 13/9/2010, 19:10 | |
| chez les inglish tu as une idée de budget et chez qui ???? | |
| Sujet: Re: Changement amortisseurs 13/9/2010, 19:14 | |
| je vais fouiner et jte dit sa | |
| Sujet: Re: Changement amortisseurs 13/9/2010, 19:21 | |
| regarde deja sa
http://www.thelittlecarshop.com/catalogue/chassis/suspensions/495-kit-ressorts-de-suspension-bleu-souple.html | |
| Sujet: Re: Changement amortisseurs 13/9/2010, 19:27 | |
| apres tu as sa
http://www.nancy-mini-shop.com/hilo-amortisseurs-shock-reglables-p-3106.html | |
tuonoman
| Sujet: Re: Changement amortisseurs 13/9/2010, 19:47 | |
| OK merci sympa , par contre il y a besoin d'un outillage spécifique il me semble? | |
| Sujet: Re: Changement amortisseurs 13/9/2010, 20:00 | |
| oui mais sa se fabrique tkt et il y a du monde qui prete le matos sur le fofo | |
tuonoman
| Sujet: Re: Changement amortisseurs 13/9/2010, 20:27 | |
| Quelqu’un peut il me dire la diférence entre ces kits parce que il y a un belle différence de prix
http://www.britishcarinternational.com/Article/MSSK3001.aspx?
a 260 €
a 360
et http://www.nancy-mini-shop.com/hilo-amortisseurs-shock-reglables-p-3106.html
a 342 € | |
| Sujet: Re: Changement amortisseurs 13/9/2010, 20:42 | |
| ce qui change les vendeurs tout simplement | |
tuonoman
| Sujet: Re: Changement amortisseurs 13/9/2010, 20:56 | |
| perso je prend toute mes pièces chez britichcar, par contre leur ressorts sont très chers dommage
je ne trouve rien sur ces ressorts par rapport a la mis en place, avez vous une photo ????
en tout cas merci, car maintentant je sais quoi prendre.
| Sujet: Re: Changement amortisseurs 14/9/2010, 07:51 | |
| Ca prend la place des cônes ! Nous sommes plusieurs à avoir commandé sur ce site et franchement, ils sont très bien et pas très chers je trouve http://minitastic.co.uk/home1.htm J'ai pris le kit fast road avec les hilo PS : Surtout si tu les changes, attention au resserrage des roues... _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
tuonoman
| Sujet: Re: Changement amortisseurs 14/9/2010, 09:57 | |
| Génial ce site y a même une direction assistée.
donc dans le kits "Complete Kit including height adjuster"
il y a les ressorts le kit HI LO, il ne manque que les amortisseurs.
Town ride a l air d’être très confort, mais le style et pas gégène.
fast road peut être un compromit
tuonoman
| Sujet: Re: Changement amortisseurs 14/9/2010, 12:24 | |
| Je viens d’avoir un échange de mail avec les personnes de chez minitastics. Il m ‘indique de vérifier les joint articulé, savz vous de quoi il s’agit | |
| Sujet: Re: Changement amortisseurs 14/9/2010, 16:47 | |
| Ne parle-t-il pas des rotules ? _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
tuonoman
| Sujet: Re: Changement amortisseurs 14/9/2010, 17:47 | |
| Sujet: Re: Changement amortisseurs 14/9/2010, 18:27 | |
| Oui je pense... Mais bon, quel est le terme anglais ? Ca nous aidera peut être davantage... _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
tuonoman
| Sujet: Re: Changement amortisseurs 19/9/2010, 15:26 | |
| J’ai la réponse il s’agit de la Rotule de poussée de suspension.
Je dois aussi changer les silents bloc de tirant de suspension, savait vous si cette opération est délicate.
par contre sur le dernier contrôle technique il est indiqué jeux excessif dans la colonne de direction et roulement de roue.
La correction de ces défauts vous parait il facile a corriger
| Sujet: Re: Changement amortisseurs | |
