| Cones de suspensions HS ? | |
banj
Nombre de messages : 164 Localisation : Courbevoie Age : 36 Date d'inscription : 17/06/2010
| Sujet: Cones de suspensions HS ? 15/7/2010, 16:45 | |
| Je crée un post plutôt que de parler de ça dans "trouvé sur le net", ca fera plus "propre"
Je voulais changer les cônes car la mini frotte côté conducteur lorsque je tourne ... Bon au pire on verra ça vendredi =)
Mais je voulais en effet la rendre un peu moins "tape cul" | |
banj
| Sujet: Re: Cones de suspensions HS ? 15/7/2010, 16:54 | |
| - Nilsou a écrit:
- banj a écrit:
- Qu'est ce que tu me conseil comme amortisseur ? Puis en plus faut que je change les cônes de suspensions ... Je comptais tout faire d'un coup.
Tu veux faire AV ou AR, car déjà la c'est des suspension AR
Comme suspension je te conseil ça http://www.datch.fr/amortisseur-gaz-shocks-reglable-p-9457.html
Tu prends aussi un hi low AV et AR http://www.datch.fr/kit-hilo-alu-avant-arriere-p-2649.html
Cône tu changes pas à moins qu'il tombe en poussière.
Si tu veux des silent-bloc http://www.datch.fr/silentbloc-berceau-19762000-avant-arriere-p-10647.html J'ai déjà le kit HI-LO qui attend au chaud chez moi Nilsou | |
| Sujet: Re: Cones de suspensions HS ? 16/7/2010, 06:18 | |
| Les ressorts pour la rendre moins tape-cul... _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
| Sujet: Re: Cones de suspensions HS ? 16/7/2010, 06:57 | |
| - cmoa59 a écrit:
- Les ressorts pour la rendre moins tape-cul...
Mais pas ceux qu'a mis Eddy, plutot ceux de Dany !! Sinon moi j'ai mis des cones moulton et c'est vraiment nikel. avec une hauteur de caisse de trois doigts et des amortos kayaba huile et gaz j'ai presque l'impression d'être dans une voiture normale. c'est un peu moins précis dans les courbes, mais je ne suis pas un pilote comme nilsou _________________ | |
| Sujet: Re: Cones de suspensions HS ? 16/7/2010, 07:16 | |
c'est un peu moins précis dans les courbes, mais je ne suis pas un pilote comme nilsou Pas d'accord avec toi... Ils sont pas si durs que ça Enfin comparés à des cônes je pense que c'est quand même un peu mieux !!! _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
banj
| Sujet: Re: Cones de suspensions HS ? 16/7/2010, 09:11 | |
| Donc pour résumer (comme je ne suis pas un pilote moi aussi!) c'est : cônes de suspensions moulton + nouveaux amortisseurs si je veux qu'elle soit moins tape cul
Parce que là, à l'avant gauche les deux doigts passe à peine (sans arrière pensées !)
Et on les trouve ou ces cônes moulton ? Parce que des cônes c'est assez cher que même ! | |
| Sujet: Re: Cones de suspensions HS ? 16/7/2010, 09:17 | |
| Je trouve que pour le prix, vaut mieux mettre un peu plus cher et avoir des ressorts ! Si tu veux vraiment un truc pas tape cul, tu prends les mêmes ressorts que Dany... Ils auront une durée de vie bien plus longue que les cônes et aussi un meilleur confort. Ensuite, tu prends ce que tu veux en amortos, perso, j'ai des gaz shocks réglables et ils sont réglés assez souples !
Après à toi de voir et surtout par rapport à ton budget ! _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
| Sujet: Re: Cones de suspensions HS ? 16/7/2010, 09:52 | |
| mais qui qui donc a conseillé cette configuration à Gael ?? les cônes, tu en trouves chez tous les revendeurs pour les ressorts, toujours pareil, c'est pas homologué route... par contre, ce que dit eddy est vrai _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
banj
| Sujet: Re: Cones de suspensions HS ? 16/7/2010, 10:03 | |
| Qui est eddy ? Donc si c'est pas homologué route ça veut dire que je serai dans l'illégalité ??? | |
| Sujet: Re: Cones de suspensions HS ? 16/7/2010, 10:04 | |
| eddy, c'est moi... euh, cmoa _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: Cones de suspensions HS ? 16/7/2010, 11:57 | |
| Non cmoa Eddy... Un bon revendeur ?! Je sais pas moi... Du conseil... Euh... Miniokaz ?! C'est ça ? _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
banj
| Sujet: Re: Cones de suspensions HS ? 16/7/2010, 12:07 | |
| Mais Miniokas c'est le site non ? Ou c'est aussi une personne ? | |
| Sujet: Re: Cones de suspensions HS ? 16/7/2010, 12:17 | |
| C'est aussi vichento... _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
| Sujet: Re: Cones de suspensions HS ? 16/7/2010, 12:50 | |
| c'est çà c'est moi... euh, c'est çà cmoa _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: Cones de suspensions HS ? 16/7/2010, 13:32 | |
| Non cmoa c pas toa mais c'est moi... Enfin bref, le gérant de miniokaz est Vichento... _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
banj
| Sujet: Re: Cones de suspensions HS ? 16/7/2010, 14:48 | |
| Oui j'avais compris =) Je crois que le kit d'amortisseur est a 250€ et quelque et les cônes c'est 45€ l'unité. Autrement dit, tu changes deux fois les cônes et ça te revient plus cher qu'un kit d'amortisseurs. Quand je dis amortisseur c'est les petits ressorts qui remplacent les cônes, je sais qu'il y a toujours les Amortisseur en complément des cônes | |
| Sujet: Re: Cones de suspensions HS ? 16/7/2010, 21:00 | |
| oui j'ai été bien conseillé Effectivement les ressorts que Dany a mis sont souples et tu n'auras pas un tel résultat avec des cones. Apres, moi j'ai préféré mettre des cones ( même s'il faut les changer dans quelques années ) pour rester dans l'esprit mini ... si je veux une voiture très souple je prends ma saxo ou mieux mon alhambra ... et puis au moins c'est légal les cones. Enfin bref c'est un choix !! En ce qui concerne les gaz shocks règlables, il me semble que c'est déja orienté plus performances et l'interet est de pouvoir les règler souples pour rouler sur route et dur pour aller sur circuit ( ou faire le con ... ) Rouler tout le temps avec des gazs shocks règlés en souple ( et ne pas les utiliser sur leur potentiel performant ) revient à rouler avec des amortos gaz ou huile et gaz. Donc aucun interet, sauf celui de dire que tu roules avec des gazs shocks que tu as payé cher pour rien c'est comme si je montais des bilsteins sur ma saxo diesel qui n'avance pas _________________ | |
| Sujet: Re: Cones de suspensions HS ? 19/7/2010, 06:22 | |
banj
| Sujet: Re: Cones de suspensions HS ? 21/7/2010, 18:19 | |
| Et ça n'abime pas la mini d'enlever les cônes et de les changer par des ressorts ?? | |
| Sujet: Re: Cones de suspensions HS ? 22/7/2010, 06:01 | |
| Je ne comprends pas ta réflexion... C'est quand même étudié pour... _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
banj
| Sujet: Re: Cones de suspensions HS ? 22/7/2010, 11:37 | |
| Ba vu que ça n'est pas homologué, je me suis dis qu'il y avait surement une raison ... Mais si ça marche, ok =)
La je pense que je vais donner ma mini a réviser chez un spécialiste car elle fait des bruits bizarre de partout et j'en ai marre de rouler avec en ayant la crainte qu'elle me lâche en route ...
Je pense la laisser chez Paris Mini, à Ivry sur Seine, qu'en pensez vous ?? | |
| Sujet: Re: Cones de suspensions HS ? | |
