| Feux arrière | |
| Sujet: Feux arrière 20/6/2010, 10:49 | |
| Hier soir en refaisant mon plein, j'ai coupé les feux. Lorsque je les ai remis, seuls les feux avants se sont allumés... Plus de lumière au compteur ni feux arrière. Par les feux stop fonctionnent et l'anti brouillard aussi !!
Des idées ? _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
| Sujet: Re: Feux arrière 20/6/2010, 11:18 | |
| regarde ton interrupteur, j'ai déja eu le tour et seulement le contact de feux se faisait mais pas celui des veilleuses! si besoin sort le et shunte les fils, tu saura su c'est l'inter _________________ Je dis des choses tellement intelligentes que, le plus souvent, je comprends pas ce que je dis.
| Sujet: Re: Feux arrière 20/6/2010, 15:19 | |
| Ok c'est ce que je vais contrôler alors... _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
| Sujet: Re: Feux arrière 20/6/2010, 16:57 | |
| alors t'as eu le temps de regarder ou pas ? c'est ca ? _________________ Je dis des choses tellement intelligentes que, le plus souvent, je comprends pas ce que je dis.
| Sujet: Re: Feux arrière 20/6/2010, 17:54 | |
| Je viens de rentrer... On verra cette semaine _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
| Sujet: Re: Feux arrière 20/6/2010, 18:37 | |
| Ca sent le faux contact ça, revoir chaque branchement concerné derrière le tableau de bord peut être ? |
| Sujet: Re: Feux arrière 20/6/2010, 18:43 | |
| Je doute quand même du faux contact à part sur l'interrupteur car les phares fonctionnent sauf peut être les veilleuses, je vais vérifier l'interrupteur et je vous tiens au jus _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
| Sujet: Re: Feux arrière 20/6/2010, 18:46 | |
| Pour ma part je suis encore très novice donc je disais juste une idée qui me venait en tête ,au cas où. |
| Sujet: Re: Feux arrière 20/6/2010, 18:55 | |
| J'ai pris 2 minutes pour démonter le bouton, nettoyer les contacts, remonter et tester et bingo ! Ce n'était "que" ça...
Merci !!! _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
| Sujet: Re: Feux arrière 20/6/2010, 19:40 | |
| Sujet: Re: Feux arrière 20/6/2010, 20:52 | |
| bien jouer l'expert tu a bien remonté le bouton ? que sa fasse pas comme ta roue sinon c normale que tes feus ar ne marche pas parce que le bouton de veilleuse allume : les vétilleuse av, le tableau de bord et les feus ar a+ _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
| Sujet: Re: Feux arrière 20/6/2010, 21:25 | |
| eddy quand tu sait pas tu demandes _________________ Je dis des choses tellement intelligentes que, le plus souvent, je comprends pas ce que je dis.
| Sujet: Re: Feux arrière 21/6/2010, 06:24 | |
| Le tout est que ce soit fait Pour la roue, c'était surtout pour tester mes réflexes _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
| Sujet: Re: Feux arrière 21/6/2010, 10:23 | |
| Une petite info aussi, au cas ou l'opération bouton ne fonctionne pas, et que tu es dans le même cas CAD pas de feu arrière et de compteur, il s'agit aussi d'un problème de fusible ou ne mauvais branchement sur la boite à fusible.
Ce problème m'ai arrivé sur l'autoroute...... de nuit....
Mais pour une fois les anglais on bien fait, quand tu n'as pas de lumière à l'arrière, tu es prévenue par le faite de ne plus avoir de lumière au tableau de bord. | |
julien
Nombre de messages : 172 Localisation : Fribourg SUISSE ! Age : 36 Date d'inscription : 21/02/2009
| Sujet: Re: Feux arrière 21/6/2010, 10:55 | |
| Exact Neo-mini pas plus tard que ce week end il nous est arrivé la meme chose et c'etait .................. le FUSIBLE | |
| Sujet: Re: Feux arrière 21/6/2010, 12:12 | |
| Plus de soucis les mecs ! C'est résolu _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
| Sujet: Re: Feux arrière | |
| Feux arrière | |
