| pb electrique - feux arriere. | |
dakeyras
| Sujet: pb electrique - feux arriere. 12/6/2009, 18:36 | |
| salut a tous,
aujourd'hui ct refusé a cause entre autres de feux qui ne marche pas ...
et ca je comprend pas vue que 2 minutes avant ils marchaient.
alors voila le probleme :
- lanterne avant, arriere - feux de position arriere - feux de recule - feux stop - clignotant
tout ca ne marche plus.
quelqu'un peut il m'aider ??? surtout qu'elle sort du garage et que le cette voiture me gave vraiment..
et je vais bientôt plus pouvoir assurer niveau financier.
bon j'ai verifié les cosses t les fusibles... tout est ok.
voila voila.
merci. | |
| Sujet: Re: pb electrique - feux arriere. 12/6/2009, 19:30 | |
| Pas de bol !
Là comme cela, cela ressemble quand même bien à un problème de fusible : même s'il n'a pas l'air grillé, il peut être naze, ou plutôt les contacts qui l'entourent dans ta boîte à fusibles.
Mon conseil : dévisse ta boîte à fusibles du tablier, et nettoie toutes les cosses une par une au papier de verre, puis injecte du nettoyant contact.
Si cela ne suffisait pas, et que ce n'est pas mieux, essaie de vérifier que les câbles sont tous bien branchés derrière ton interrupteur de veilleuse et codes (tu peux le tirer, avec précaution, avec deux tournevis fins).
Essaie tout cela, et dis nous. Bon courage | |
dakeyras
| Sujet: Re: pb electrique - feux arriere. 12/6/2009, 19:35 | |
| cosse netoyer, fusible verifier... c est chaud... | |
| Sujet: Re: pb electrique - feux arriere. 12/6/2009, 19:36 | |
| et ton klaxon, autoradio et autre trucs electriques ?? _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
dakeyras
| Sujet: Re: pb electrique - feux arriere. 12/6/2009, 19:52 | |
| non, pas de klaxon, pas de chauffage...
que les feux avant, warning, et phare... | |
dakeyras
| Sujet: Re: pb electrique - feux arriere. 12/6/2009, 19:53 | |
| Sujet: Re: pb electrique - feux arriere. 12/6/2009, 20:06 | |
| revérifie ta boite à fusible, et l'arrivée du + tu n'as pas de jus qui arrive là !!!! _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
dakeyras
| Sujet: Re: pb electrique - feux arriere. 13/6/2009, 10:12 | |
| ca y est j'y suis arrivé, en fait c'etait le fusible derriere le filtre a air qui etait mort...
Je savais pas qu'il y en vait un. et pour les lanterne c etait un pti probleme avec le faisceau...
donc tout c est arrangé.
merci pour votre aide.. | |
| Sujet: Re: pb electrique - feux arriere. 13/6/2009, 20:21 | |
| COOL TANT MIEUX, c'est bien !!!!! | |
| Sujet: Re: pb electrique - feux arriere. | |
