| [Réglage] Allumage, carburation ? | |
+6Minicoyotte ministouff vichento Sourire Ozyris cmoa59 10 participants |
Nombre de messages : 18834 Date d'inscription : 02/05/2007
| Sujet: Re: [Réglage] Allumage, carburation ? 10/6/2010, 08:44 | |
| - Minicoyotte a écrit:
T'as pas un garage pas loin qui peux t'en prêter une ???? ou une mercerie ?? ou une meule de foin ?? | |
| Sujet: Re: [Réglage] Allumage, carburation ? 10/6/2010, 08:46 | |
| Sujet: Re: [Réglage] Allumage, carburation ? 10/6/2010, 08:58 | |
| Hello Eddy, Je pense que tu te ferez moi chier à remettre ton échappement pour venir au mesnil. ++ _________________ ++ RomainTrop est pire que peu - proverbe japonais | |
| Sujet: Re: [Réglage] Allumage, carburation ? 10/6/2010, 09:05 | |
| Non je ne crois pas Romain... J'ai un peu niqué la collerette... Et puis j'adhère trop à mon nouveau bruit Je vais trouver une solution... _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
| Sujet: Re: [Réglage] Allumage, carburation ? 10/6/2010, 09:19 | |
| Si quelqu'un va dans le froid ... euh le nord , j'en ai une !!! _________________ omdsellerie@gmail.com Pour vos anciennes
| Sujet: Re: [Réglage] Allumage, carburation ? 10/6/2010, 09:21 | |
- Si quelqu'un va dans le froid ... euh le nord , j'en ai une !!!
Et sinon, tu peux me l'envoyer ? Je te paierai ce qu'il faut au Mesnil _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
| Sujet: Re: [Réglage] Allumage, carburation ? 10/6/2010, 09:22 | |
| Ca marche !!! _________________ omdsellerie@gmail.com Pour vos anciennes
| Sujet: Re: [Réglage] Allumage, carburation ? 10/6/2010, 09:32 | |
| C'est bien une AAU (apparemment celle qui faut pour le HS4 ) _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
| Sujet: Re: [Réglage] Allumage, carburation ? 10/6/2010, 09:34 | |
| Bin oui hein !!! _________________ omdsellerie@gmail.com Pour vos anciennes
| Sujet: Re: [Réglage] Allumage, carburation ? 10/6/2010, 14:50 | |
| Merci pour l'aiguille et le joint (de collecteur) _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
| Sujet: Re: [Réglage] Allumage, carburation ? 15/6/2010, 14:18 | |
| Aiguille et joint reçus... Je regarde pour monter ça ce soir Normalement aucun réglage à faire... Enfin j'espère _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
| Sujet: Re: [Réglage] Allumage, carburation ? 15/6/2010, 21:05 | |
| Joint changé mais pas l'aiguille. Le moteur a l'air de plutôt bien tourné sauf la vitesse de pointe... 120 km/h sur plat. J'y ai passé quelques 4h... avec une petite panne d'essence (putain de jauge qui déconne) Ca a l'air vraiment pas mal. Peut être un peu trop d'avance ? Enfin je crois que je vais rester comme ça jusqu'au Mesnil ! Quelqu'un prendra bien le temps de m'aider ? _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
| Sujet: Re: [Réglage] Allumage, carburation ? 15/6/2010, 21:08 | |
| Pas de soucis, j'aurai le matos dans le coffre, on y mettra un coup de lampe strobo sur ton 1300.......euh sur ton 1000, ça fait drôle dans une vraie Cooper _________________ Je n'ai pas besoin de sexe. Je suis chef d'entreprise et l'état me baise chaque jours.
| Sujet: Re: [Réglage] Allumage, carburation ? 16/6/2010, 00:14 | |
| euh, pas la peine que je réponde à ton mp alors ?? sinon, SOS dépannage, il vaut mieux téléphoner parce que sinon tu auras une réponse 4 heures aprés !!! _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: [Réglage] Allumage, carburation ? 16/6/2010, 06:06 | |
| Je me suis rassuré auprès de Mike ! Mais je me suis posé une question inutile... Sinon premier test grandeur nature (Valenciennes-Lille) et aucun soucis. Au final, elle prends entre 130 et 140 et chauffe bien moins qu'avant ! Peut être un allumage un peu bas mais je laisse comme ça. _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
| Sujet: Re: [Réglage] Allumage, carburation ? 21/6/2010, 18:31 | |
| Bon, et bien changement d'aiguille... Je redécouvre ma mini qui fonctionne enfin de fort belle manière !! C'est un truc de fou !! Je n'ai plus qu'à vérifier la richesse et ce sera super...
Merci beaucoup coyotte ! _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
| Sujet: Re: [Réglage] Allumage, carburation ? 21/6/2010, 18:53 | |
| - Gaël a écrit:
- cmoa59 a écrit:
- Bon, et bien changement d'aiguille... Je redécouvre ma mini qui fonctionne enfin de fort belle manière !! C'est un truc de fou !! Je n'ai plus qu'à vérifier la richesse et ce sera super...
Merci beaucoup coyotte ! tu vois tu aurais du le faire au mesnil !!! tu te serais éclaté sur le retour on a déja bien rouler, je crois qu'avec la fatigue ca aurait été dangereux _________________ Je dis des choses tellement intelligentes que, le plus souvent, je comprends pas ce que je dis.
| Sujet: Re: [Réglage] Allumage, carburation ? 21/6/2010, 18:59 | |
| J'avoue qu'on a un peu taper dedans mais trop souvent je me suis retrouvé bridé par la voiture qui semblait galérer ! Notamment sur les faux plat montant et les montée ! _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
| Sujet: Re: [Réglage] Allumage, carburation ? 21/6/2010, 19:03 | |
| ce n'est que partie remise _________________ Je dis des choses tellement intelligentes que, le plus souvent, je comprends pas ce que je dis.
| Sujet: Re: [Réglage] Allumage, carburation ? | |
