Partagez
 Problème réglage carburation
DaisyDaisy
DaisyDaisy
Nombre de messages : 41
Problème réglage carburation Empty
MessageSujet: Problème réglage carburation   Problème réglage carburation Icon_minitime19/12/2017, 13:23
Bonjour à tous,
Je sèche sur un problème. J'ai remonté mon moteur (culasse passée chez le rectifieur, joint de culasse neuf et joint de pipe d'admission et d'échappement neuf).
L'allumage a été réglé en dynamique à 8° et les culbuteurs ont été réglés à un peu moins de 0.40 (je ne sais pas si l'ancien proprio a installé un arbre à came préparé donc je laisse du jeu par sécurité).
Avec le colortune ça fait deux jours que j'essaie de régler la carburation, le moteur démarre au quart de tour (à froid et à chaud), tient parfaitement le ralenti, j'ai bien la flamme bleue, mais à chaque accélération le moteur :
- Ne prend pas ses tours
- Remontées par l'entrée d'air du carburateur (HS4)
- Explosion dans le pot
J'ai pensé à un réglage trop riche, mais la flamme n'étant pas jaune ce n'est pas possible.
Une idée ?
EDIT : j'ai remplacé le 25d d'origine par un 23D Cooper S (850cc préparé)... La courbe de l'allumeur pourrait-il expliquer ce genre de problèmes ?
Merci !
mini.jo
mini.jo
Nombre de messages : 460
MessageSujet: Re: Problème réglage carburation   Problème réglage carburation Icon_minitime19/12/2017, 16:08
Tu as des pétarades à l'entrée du carbu à l'accélération ?
DaisyDaisy
DaisyDaisy
MessageSujet: Re: Problème réglage carburation   Problème réglage carburation Icon_minitime19/12/2017, 16:12
Oui, comme un nuage très bref qui gicle de l'entrée d'air avec un bruit. Le régime baisse également à chaque accélération.
Le fait qu'il y ait trop de jeux aux culbuteurs ou qu'un écrou de culbuteur n'ait pas été réglé assez fort, pourrait faire que des gaz reviennent par l'admission à l'accélération ?
DaisyDaisy
DaisyDaisy
MessageSujet: Re: Problème réglage carburation   Problème réglage carburation Icon_minitime19/12/2017, 17:04
Problème réglé, j'ai laissé tombé la technologie pour l'oreille et maintenant ce moteur tourne comme une horloge...
Quand on tourne l'allumeur dans le sens horaire, l'avance augmente ?
mini.jo
mini.jo
MessageSujet: Re: Problème réglage carburation   Problème réglage carburation Icon_minitime19/12/2017, 19:22
il me semble que l'avance augmente mais je suis plus sur a 100% moi je me sert d'une lampe stroboscopique pour régler l'avances Wink
DaisyDaisy
DaisyDaisy
MessageSujet: Re: Problème réglage carburation   Problème réglage carburation Icon_minitime20/12/2017, 12:57
Le moteur ne tourne toujours pas rond au final... Avance réglée à la lampe à 10° (on peut l'exclure car j'ai testé différentes avances sans succès, c'est d'ailleurs plus ou moins l'avance que j'avais avant et avec laquelle le moteur tournait parfaitement bien).
Voici 3 vidéos filmées à l'instant, je suis trop riche ?
mini.jo
mini.jo
MessageSujet: Re: Problème réglage carburation   Problème réglage carburation Icon_minitime20/12/2017, 18:03
Cela ressemble à un mauvais calage voir même à un mauvais réglage de soupapes
J'avais le même problème sur la mienne quand je l'ai acheté qui sois disant avais le moteur mort d'après l'ancien propriétaire alors que c'était simplement une inversion des fils HT des bougies
» Réglage de la carburation par sonde lambda FCR / TM / VM....
» Problème réglage RF sur Maxxis 35
» Problème réglage voile à cambers
» Problème réglage steadycam
» problème réglage variateur
