| | fuite d'huile...encore...au niveau des trappes moteur | |
| | Auteur | Message |
| Sujet: fuite d'huile...encore...au niveau des trappes moteur 1/6/2010, 19:38 | |
| bonjour a tous, voila ma problématique : j'avais des fuites d'huile au niveau des trappes des tiges de culbuteurs sur ma mini (1000 de 87), les joints en liège étaient cuits, j'ai donc changé les joints des deux portes ainsi que les rondelles caoutchouc des têtes de vis de fixation centrales, ça va faire 2/3 mois et rebelote... encore des suintements au niveau de ces satanées trappes...comment vous faîtes pour que cela ne fuie plus ? il y a des astuces a connaitre ?
je suis sur a 200% du montage des joints autour des trappes, montés a la graisse pour les coller a la porte le temps de positionner le tout, j'avais aussi nettoyé les portées de joints a l'acétone pour éliminer tout reste du précédent joint, donc il y a peut être une porte déformée mais ça me semble quand même peu probable....
j'en ai marre de voir les taches d'huile dans mon garage...aidez-moi...s'il vous plaîîîîîîît .... |
| | | Dany
| Sujet: Re: fuite d'huile...encore...au niveau des trappes moteur 3/6/2010, 13:36 | |
| Assure-toi que les joints se placent verticalement convenablement : pas un bord trop à l'extérieur, ce qui n'offrirait pas suffisamment de surface d'étanchéïté sur ce côté.
Tu peux aussi employer les "grands moyens" : de la pâte "Autobleu" sur la portée des joints, et hop ! _________________ Dany
| | | Minicoyotte Mister Théorie
| Sujet: Re: fuite d'huile...encore...au niveau des trappes moteur 4/6/2010, 07:45 | |
| - b-slayer a écrit:
je suis sur a 200% du montage des joints autour des trappes, montés a la graisse pour les coller a la porte le temps de positionner le tout, pas bien !!!!! à sec !!!!!!!!!!!! - b-slayer a écrit:
- j'avais aussi nettoyé les portées de joints a l'acétone pour éliminer tout reste du précédent joint,
Bien Tu démontes , tu nettoies et tu montes tout à sec nondediou !!!!! _________________ omdsellerie@gmail.com Pour vos anciennes
| | | Dany
| Sujet: Re: fuite d'huile...encore...au niveau des trappes moteur 4/6/2010, 09:25 | |
| Je ne partage pas la thèse de Minicoyotte : tout à sec ! Déjà pour ce que vous allez imaginer ... si, si, vous allez l'imaginer, c'est forcé (si j'ose dire ! ), mais, sérieusement) je crois qu'on y gagne en étanchéité en emprisonnant dans le serrage des molécules d'huile dans le joint. _________________ Dany
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: fuite d'huile...encore...au niveau des trappes moteur 6/6/2010, 11:06 | |
| de toutes façons, les joints étaient un chouilla trop justes et il m'était simplement impossible de positionner lesdits joints sans "colle" aussi légère soit-elle...
pour ce qui est du montage des joints, ceux en carton j'entends, je les monte toujours a la graisse de chaque faces du joint, de cette façon, tout se décolle sans accrocher lors de l'éventuel démontage, perso, ça va faire 15 ans que je les monte comme ça, et je n'ai JAMAIS eu le moindre soucis d'étanchéité...
testé et approuvé sur des motos, Suzuki, Honda, Yamaha etc. sur des voitures, renault, fiat, peugeot, donc ma méthode a déjà fait ses preuves et je la tiens d'un mécano qui avait quelque dizaines d'années de métier derrière lui...
de toutes façons, la n'était pas mon soucis, juste le fait que des joints neufs, montés correctement (et avec la rondelle caoutchouc derrière la tète de vis de serrage des trappes de visite), fuient encore et toujours, pas énorme, mais en une nuit, j'ai quand même une tache d'huile de 4/5 cm de diamètre sur le sol du garage et ça me saoule vraiment...
je ne compte pas mettre de joint silicone pour combler la fuite, mais trouver une solution mécanique pour résoudre ce problème (comme changer les trappes si elles sont déformées ou voilées par exemple...) |
| | | vichento Modo insomniaque
| Sujet: Re: fuite d'huile...encore...au niveau des trappes moteur 6/6/2010, 11:16 | |
| à mon avis, ce n'est pas par là que çà fuit dans ton garage !! regardes plutot du coté des joint spy de différentiel ou du joint spy de commande de boite lorsque le moteur est à l'arret, il n'y a pas d'huile au niveau des trappes et des culbu _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: fuite d'huile...encore...au niveau des trappes moteur | |
Sujets similaires | |
