Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
279.99 €
 Fuite d'huile moteur!!
5 participants
juju95
juju95
Nombre de messages : 11
Fuite d'huile moteur!! Empty
MessageSujet: Fuite d'huile moteur!!   Fuite d'huile moteur!! Icon_minitime30/4/2012, 21:23
Bonsoir,
Suite au remplacement des rotules de trains avant, je profite que l'auto soit sur chandelles à l'avant pour voir d'où proviens ma fuite d'huile. donc je me glisse en dessous et découvre une grosse marre d'huile (qui et plus importante depuis qu'elle à la patte avant droite en l'air).
Et la je découvre sa:
Fuite d'huile moteur!! Photo010
Donc je viens vous demandez deux petite chose:
-Es-que le jour entre le cardan et la boite est normale?
-D'ou pourrait provenir la fuite?
Merci à vous et bonne soirée!
Juju.
Mes jouets:
-Austin mini 1000
-Solex 3800 (en cours de remontage)
et les jouets de papa: Smile
-Renault 5 Alpine Turbo Prepa Ferry
-Alpine GTA V6 Turbo D501 (A VENDRE)
-Opel Kadette Olympia de 1969
MessageSujet: Re: Fuite d'huile moteur!!   Fuite d'huile moteur!! Icon_minitime1/5/2012, 07:42
ton cardan n'est pas assez rentre il ne doit pas avoir de jour
Supercharged
Supercharged
Nombre de messages : 887
MessageSujet: Re: Fuite d'huile moteur!!   Fuite d'huile moteur!! Icon_minitime1/5/2012, 07:58
À mon avis c est juste un effet d optique le jour , pour moi il est bien rentre
La fuite d'huile vient de ton bourrage , pour sa il faut que tu écarte le cardan du différentiel
MessageSujet: Re: Fuite d'huile moteur!!   Fuite d'huile moteur!! Icon_minitime1/5/2012, 17:05
Ton joint spy de sortie de boite est mort cheers
juju95
juju95
MessageSujet: Re: Fuite d'huile moteur!!   Fuite d'huile moteur!! Icon_minitime1/5/2012, 18:20
Merci de vos réponses!
Alors après démontage, j'ai commandé les BAGUE DE CARTER DE SORTIE DE DIFF/CARDAN et les joints de carter de sorti de boite.
Aller une bonne commande chez datch (j'en profite pour faire tous les ptites bricoles) et op le week-end prochain on remonte tous! Smile Smile
Mes jouets:
-Austin mini 1000
minisamy
minisamy
Nombre de messages : 30
MessageSujet: Re: Fuite d'huile moteur!!   Fuite d'huile moteur!! Icon_minitime1/5/2012, 19:23
tu a verifier si ca venais pas de plus haut
juju95
juju95
MessageSujet: Re: Fuite d'huile moteur!!   Fuite d'huile moteur!! Icon_minitime3/5/2012, 06:51
Oui j'ai tout vérifier plus haut et aucune trace de fuite.
Mes jouets:
-Austin mini 1000
» Fuite huile moteur.
» fuite d'huile moteur
» petite fuite moteur
» fuite d huile entre moteur et boite
» fuite d'huile...encore...au niveau des trappes moteur
