Partagez
 fuite d huile entre moteur et boite
dids17
Nombre de messages : 9
fuite d huile entre moteur et boite  Empty
MessageSujet: fuite d huile entre moteur et boite    fuite d huile entre moteur et boite  Icon_minitime22/8/2017, 20:25
Bjr a tous ,
j'ai une fuite d huile entre la boite et le moteur ...ce joint est il facile a changer ou grosse galere ?? silent
MINI_Nalien
MINI_Nalien
Nombre de messages : 729
MessageSujet: Re: fuite d huile entre moteur et boite    fuite d huile entre moteur et boite  Icon_minitime23/8/2017, 08:03
faut sortir pour démonté sur le papier rien de plus simple
comme quoi rien
n'est impossible
IF YOU WANT TOO TUCH THE SKY
FUCK A DUCK AND TRY TOO FLY
dids17
MessageSujet: Re: fuite d huile entre moteur et boite    fuite d huile entre moteur et boite  Icon_minitime23/8/2017, 19:32
sortir ?? c est a dire sortir le moteur ? Neutral
Fab 58
Fab 58
Nombre de messages : 355
MessageSujet: Re: fuite d huile entre moteur et boite    fuite d huile entre moteur et boite  Icon_minitime23/8/2017, 19:37
oui Laughing
dids17
MessageSujet: Re: fuite d huile entre moteur et boite    fuite d huile entre moteur et boite  Icon_minitime23/8/2017, 19:39
Fab 58 a écrit:
oui Laughing
et ca se sort facilement ou c 'est de l'ironie quand tu dis "facile"..? Laughing
Fab 58
Fab 58
MessageSujet: Re: fuite d huile entre moteur et boite    fuite d huile entre moteur et boite  Icon_minitime23/8/2017, 19:45
alors c'est pas moi qui ait dit facile lol! étant donné que je l'ai pas encore fait sur mini mais sur plein d'autres voitures et sur la mini ça semble hyper simple aussi du moment que tu ais un minimum de matos (cric rouleur et/ou chèvre) les maîtres mini du forum t'expliqueront donc nettement mieux que moi mais je pense qu'il faut déconnecter tout ce qui relie le moteur à la caisse comme sur toutes les voitures (durites essence, refroidissement, faisceau etc..) puis déboulonner le berceau pour faire tomber l'ensemble motopropulseur.
dids17
MessageSujet: Re: fuite d huile entre moteur et boite    fuite d huile entre moteur et boite  Icon_minitime23/8/2017, 19:50
affraid affraid
MINI_Nalien
MINI_Nalien
MessageSujet: Re: fuite d huile entre moteur et boite    fuite d huile entre moteur et boite  Icon_minitime23/8/2017, 19:59
alor t'enmerde pas a retiré le berceau sa fait plus de boulot
tu peux sortir le moteur par le haut avec une chevre en enlevant le capot
apres c'est du taff il y as une bonne journée de travaille sortie/remi
apres oui il faut du matériel
une chevre
crik rouleur
chandelle
un arrache embrayage
un arrache rotule(c'est préférable)
de laclé plate et doyuille en pouce (c'est mieux)
un marteau/masse
douille de 34 et 38
et une RTA
liste incompléte a souhait mais tu as la grande ligne
comme quoi rien
n'est impossible
» probleme de fuite d'huile au collecteur d'echappement
» Fuite d'huile par le collecteur d'échapement
» Fuite d'huile Pont AV.
» Oil breather : fuite d'huile
» U 1000 Fuite d'huile moteur au niveau embrayage
