| petite fuite moteur | |
| Sujet: petite fuite moteur 9/4/2008, 17:05 | |
| salut j'ai une petite fuite au niveau de la cullasse est-ce grave je peu attendre quelques temps a savoir que je bouscule pas trop ma mini et que surtout c'est pas u tout prevu pour tout de suite la restau du moteur | |
| Sujet: Re: petite fuite moteur 9/4/2008, 17:08 | |
| çà fuit quoi comme liquide? si c'est çà la culasse est déssérée ou alors ton joint de culasse est mort, mais pas besoin de restaurer tout le moteur pour çà. Simplement une p'tite aprèm (et encore y en a qui sont experts pour les changer sur le forum) et c'est fait. | |
| Sujet: Re: petite fuite moteur 9/4/2008, 17:26 | |
| bah c'est à dire que tu es bon pour changer le joint de culasse... donc en attendant, roule doucement et controle les niveaux _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: petite fuite moteur 9/4/2008, 17:37 | |
| Humm jdc à faire en effet | |
minikeums
| Sujet: Re: petite fuite moteur 9/4/2008, 18:02 | |
| Sujet: Re: petite fuite moteur 9/4/2008, 18:23 | |
| ok bon ba si y a une ame senssible qui veu bien m'aide je vous rappel que je suis pas doué du tout en meca | |
| Sujet: fuite 9/4/2008, 19:33 | |
| houlaaaaaaaa! pas bon c'a, mais c'est pas grave. moi aussi je vien de decouvrir une surprise, un tirant inferieur moteur cassé(patte sur la boite) soit je soude ou alors faut j'en trouve une. je prends une toph demain a+ | |
| Sujet: Re: petite fuite moteur 9/4/2008, 19:38 | |
| moi je veux bien te filer un coup de main mais avec le décalage horaire... je suis à 3 jours de marche de chez toi sinon, ak sait le faire maintenant !!! _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
minikeums
| Sujet: Re: petite fuite moteur 10/4/2008, 06:26 | |
| j'suis pas loin, j'ai deja fait, j'ai une cléf dynamo, 2 mains... donc je peux te filer un coup de paluche, tiens-moi au jus bonne route | |
| Sujet: Re: petite fuite moteur 10/4/2008, 08:00 | |
| super merci minikeums pour le moment elle passe le ct au garage je te tien au courant par contre quand on refait un joint de culasse faut acheter quoi mis a par le joint? sinon quand j'ai tout je te fait signe. c'est sympa de proposer ton aide merci aussi vichento mais c'est vrai qu'avec le dealage horraire tu va mettre du temps a arivé plus que minikeums | |
| Sujet: Re: petite fuite moteur 10/4/2008, 08:02 | |
| Joint de culasse Joint de collecteur | |
| Sujet: Re: petite fuite moteur 10/4/2008, 08:29 | |
| joint de carbu aussi... joint de cache culbu.... flavien, tu vas oublier des trucs samedi _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: petite fuite moteur 10/4/2008, 08:58 | |
| Joint de carbu, pas forcément, si tu démontes pipe et carbu en même temps tu n'as rien à touché Et le joint de cache culbu à force de le démonter chez moi, je remets le même, je me fais pas chier, çà fait toujours çà de gagner mais c'est vrai que pour steph vaut mieux changer tout çà car il doit être coller. Donc récap: joint de cache culbu joint de collecteur joint de culasse joint de carburateur ps: t'inquiètes pas pour moi je vais pas oublier grand chose samedi enfin j'espère car faire çà tout seul avec mes maigres connaissances, çà va être chaud de la biloute | |
minikeums
| Sujet: Re: petite fuite moteur 10/4/2008, 09:55 | |
| si c'etait moi, je prendrais une pochette de joints hauts, franchement c'est pas le prix que ca coute, une trentaine d'euros,et une fois que c'est déculassé, bah autant prendre le temps de refaire un haut moteur en joints neufs, comme ca t'es tranquille. Apres, il te faut de l'huile et du liquide de refroidissement, mais ca, tous les possesseurs de mini ont du stock bonne route | |
| Sujet: Re: petite fuite moteur 10/4/2008, 09:57 | |
| minikeums a raison, une pochette joint haut moteur, du liquide de refroidissement et de l'huile, tu prends çà en grande surface. | |
| Sujet: Re: petite fuite moteur 10/4/2008, 10:11 | |
| Sujet: Re: petite fuite moteur 10/4/2008, 10:13 | |
| a bon de l'huile pour faire un joint de cullase ????????? Sourie tu me decois sur ce coup la Mikael | |
minikeums
| Sujet: Re: petite fuite moteur 10/4/2008, 11:17 | |
| - Citation :
- a bon de l'huile pour faire un joint de cullase ?????????
ben ouais, pour continuer de faire monter la mayonnaise.. bonne route | |
| Sujet: Re: petite fuite moteur 10/4/2008, 11:39 | |
| C'est au cas ou il est perd, çà peut arriver, pendant qu'il y est il peut se faire une p'tite vidange en même temps, çà fais pas de mal.
mike tu savais pas que j'étais boulet ? | |
| Sujet: Re: petite fuite moteur | |
