-20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 litres (Anthracite)
79 € 99 €
 plus de frein : fuite;
4 participants
dakeyras
dakeyras
Nombre de messages : 477
plus de frein : fuite; Empty
MessageSujet: plus de frein : fuite;   plus de frein : fuite; Icon_minitime19/9/2009, 11:34
bonjour a tous, j'ai pour la 2em fois une fuite... mon liquide de frein se fait la malle.
La première fois j'ai emmené la voiture au garage. mais cette fois, j'ai pas les moyens.
alors pouvez vous m'expliquez comment arreter cela ?
voici les images :
le radiateur est a gauche.
plus de frein : fuite; Img_0011
pris derriere
plus de frein : fuite; Img_0012
Je dois faire comment ? ? ? je reserre ? ou y a un truc plus grave ?
merci .
a oui. pour resserer j'ai deja essayer, c est inaccessible.
http://lola-1000.skyblog.com
merisk
merisk
Nombre de messages : 308
MessageSujet: fuite   plus de frein : fuite; Icon_minitime19/9/2009, 11:59
salut il faut a mon avis demonter le radiateur et changer les rondelles dentees ou carrement la durite rigide si percee
http://merisk_19@yahoo.fr
MessageSujet: Re: plus de frein : fuite;   plus de frein : fuite; Icon_minitime19/9/2009, 13:08
tu sais ou est l'origine de la fuite? si c'est cet écrou il faut le resserer par tous les moyens, s'il faut démonte le radiateur pour avoir un meilleur accès
dakeyras
dakeyras
MessageSujet: Re: plus de frein : fuite;   plus de frein : fuite; Icon_minitime19/9/2009, 13:20
ok merci... la derniere fois il avait juste reserrer l'ecrou.
J'ai pas l'outillage pour le momment, je vais le chercher cet aprem.
Mini@91
Mini@91
Nombre de messages : 986
MessageSujet: Re: plus de frein : fuite;   plus de frein : fuite; Icon_minitime19/9/2009, 19:46
Oulala .. pas besoin de démonter quoi que ce soit !!
il te faut une clée à oeil de 24, tu fais une découpe pour passer le tuyau dedans et tenir le gros écrou puis une petite clée plate pour resserrer le petit écrou Wink
le mieu c'est d'avoir les 2 clées à tuyauter qui vont bien Very Happy
Stéphane.
plus de frein : fuite; P1040308 plus de frein : fuite; P1040185 plus de frein : fuite; P1040966 plus de frein : fuite; P1050208
MessageSujet: Re: plus de frein : fuite;   plus de frein : fuite; Icon_minitime19/9/2009, 21:02
quand je proposai de démonter le radiateur c'est seulement si l'accès est limité ! je n'ai pas encore eu besoin de resserer cet écrou donc je ne sais pas comment s'y prendre ! c'était juste une suggestion !
» Fuite frein avant
» fuite de liquide de frein
» Fuite liquide de frein dans master vac
» Fuite fuite... Merde Supression, [HELP]
» Passage Frein tambours en Frein Disque
