| Fuite frein avant | |
| Sujet: Fuite frein avant 2/11/2013, 16:19 | |
| Salut,
Suite au passage en durites avia, en voulant purger je mets le kit eezibleed à 1.5 bar et j'ai une fuite sur le raccord banjo sur le berceau avant au dessus de l'étrier passager.
J'ai bien les deux joints cuivre (un petit et un grand), la rondelle groover sous le gros écrou qui tient la durite, l'ensemble est bien entendu serrer à fond mais ça suinte tjs et là ça m'énerve tellement d'avoir perdu l'aprem dessus que je suis à deux doigts de foutre le feu à cette P**** de caisse.
Hormis changer les joints cuivre qui sont en bon état je vois pas ....
D'avance merci pour les avis pcq là je sèche et ça m'énerve au plus haut point .....
PIERRE | |
Minijojo
Nombre de messages : 396 Localisation : Bouafle 78 Age : 45 Date d'inscription : 10/04/2013
| Sujet: Re: Fuite frein avant 2/11/2013, 16:38 | |
| la collerette ou tu mets ton joint cuivre n est pas abimé ou deformé | |
| Sujet: Re: Fuite frein avant 2/11/2013, 17:13 | |
| La partie dans laquelle la vis banjo vient tu veux dire ? | |
| Sujet: Re: Fuite frein avant 2/11/2013, 18:18 | |
| la pression dans le eezibled c'est pas moins de 1.4 bars ? _________________ | |
| Sujet: Re: Fuite frein avant 2/11/2013, 23:02 | |
| Oui j'ai dit 1.5 mais c'était 1.4, tu as raison cependant même avec 1.5 ça doit pas fuir | |
| Sujet: Re: Fuite frein avant 3/11/2013, 00:34 | |
| juste au cas ou...tu as des durit avia? (bon faut pas faire attention aux fautes de francais ) ils disent ca a "houilles"...
"Jeu de 4 durites renforcées type aviation. 2 pour l'avant qui pourront se monter sur des etriers commes sur des tambours. et 2 pour l'arrière. Inclus les écrous et les rondelles. ATTENTION les deux durites avant ne sont pas identiques!!! la grosse extrémitée est plus profonde pour le bandjo coté droit, si vous les inversées, à droite le bandjo sera trop long et à gauche la tete de la durite sera trop courte, ducoup les deux cotés ne seront pas étanches." | |
| Sujet: Re: Fuite frein avant 3/11/2013, 11:13 | |
| Seb tu gères ! je regarde ça cet aprèm | |
| Sujet: Re: Fuite frein avant 3/11/2013, 11:18 | |
| On verra bien si c'est ca, j'espere pour toi | |
| Sujet: Re: Fuite frein avant 3/11/2013, 16:26 | |
| tu avais raison ! Donc pour ceux qui aurait le problème : y'a une des deux durites dont le filetage intérieur est plus profond que l'autre ! Merci Seb | |
| Sujet: Re: Fuite frein avant 3/11/2013, 16:37 | |
| c'est bon à savoir. Et content que tu n'es pas eu à cramer la voiture | |
| Sujet: Re: Fuite frein avant 3/11/2013, 16:45 | |
| J'étais plus calme aujourd'hui ... | |
| Sujet: Re: Fuite frein avant 3/11/2013, 17:30 | |
| Tu aurais pu chercher longtemps !!! Allez hop hop hop, sur les routes cette mini _________________ | |
| Sujet: Re: Fuite frein avant 3/11/2013, 19:47 | |
| En fait j'aurai du me porter volontaire pour aller la cramer, te dire que tu ne pouvais pas y assister et la ramener chez moi pour inter-changer les durits. J'aurai bien évidement eu la bonté de charger mes deux minis démontées dans le master et te les aurai amenées pour que tu puisse te refaire une mini | |
| Sujet: Re: Fuite frein avant 3/11/2013, 20:14 | |
| J'ai fait le tour du paté de maison, mais bon avec un siège non fixé, pas de pare brise et pas de plaques ni capot ça faisait stock car !
| Sujet: Re: Fuite frein avant | |
